查看: 1188|回复: 0
采用RISC-V内核的FPGA有何特色?
    发表于 2020-7-23 21:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    嵌入式系统架构主要分为三类:通用 MCU(微处理器)、FPGA(现场可编程门阵列)和专用 SoC(系统芯片)。
    这三类平台各擅胜场,专用 SoC 对特定应用做了专门优化,成本低、性能高、开发快,但只适用于量大、功能相对固定的应用;
    通用 MCU 适应性更广,成本比专用 SoC 要高,是如今嵌入式终端市场的主流平台;
    FPGA 是这三者中适应性最强的, 通常来说成本也最高,以往只有少量多样的终端市场考虑采用 FPGA。
    不过,近年来不少 FPGA 厂商开始在嵌入式应用上重点投入, 纷纷推出低成本 FPGA 方案,以试图在嵌入式市场获得一席之地。
    近日,美高森美公司(Microsemi Corporation)推出业界首个基于开源处理器架构 RISC-V 内核的 FPGA 系列产品,即 IGLOO2 FPGA、SmartFusion2 SoC FPGA 或 RTG4 FPGA。
    完全开源的 RV32IM RISC-V 内核采用开放式指令集架构(ISA),通过许可的 BSD 授权,具备全面可移植性,而且由于开发人员可以查看 RISC-V 的所有源码,因此安全性更高,再加上美高森美产品一向出色的功耗与可靠性指标,非常适合现在嵌入式应用对于平台架构的要求。
    那么,相比 MCU 或者集成其他商用处理器内核的 FPGA 产品,美高森美采用 RISC-V 内核的该系列产品有哪些特色呢?
    美高森美 SoC FPGA 营销总监 Ted Marena 接受了与非网采访,向读者详细讲述了这一系列 FPGA 的优势。
    Ted Marena 表示,集成 RISC-V 内核的 FPGA 的特色主要是在开放性、可移植性和设计灵活性方面表现更好。
    Ted 指出,RISC-V 内核特别适合高效的设计实现,开发人员可以根据应用需求灵活裁剪。
    如今 RISC-V 指令集已经固定,全部 RISC-V 指令不超过 50 个,因此 RISC-V 内核面积更小,从而使得整体芯片成本更低,内核越小,相应的功耗也就越低。
    相比 MCU 或集成商用处理器内核的 FPGA,RISC-V 内核的 FPGA 最大的优势之一就是可移植性。
    采用 FPGA 来开发新应用能够快速上市,如果该应用成熟以后有足够多的量,那么可以将 FPGA 改为专用芯片来降低成本。
    采用 ARM 核就没这么方便,不支付一笔价格不菲的工程费用和专利费是无法动工的。
    RISC-V 的开放性也是一大优点。采用 ARM 等封闭式架构内核的平台,开发人员看不到源代码,所以无法了解门级电路设计细节。
    但 RISC-V 的用户可以查看内核的所有细节,可以检查每一行代码以确定系统的安全,甚至根据需要定制化自己的安全模块。
    IGLOO2 FPGA 框架
    在最后,Ted 表示,虽然 RISC-V 内核很新,但美高森美已经为该系列产品准备了完整的工具链和整体开发环境,以方便工程师上手,这些工具包括 RTL 级开发工具 Libero 和软件开发环境 Soft Console,如今,这些工具都可以从美高森美的网站上去下载。
    本篇完*
    GMT+8, 2026-6-19 16:29 , Processed in 0.701489 second(s), 37 queries .
