查看: 1056|回复: 0
美高森美成为首家提供RISC-V IP内核和软件方案的FPGA器件商
    发表于 2020-7-23 21:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IGLOO2、SmartFusion2 和 RTG4 器件提供更低功耗和验证安全性,是构建 RISC-V CPU 子系统的理想 FPGA 器件。
    致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布成为首家针对 RISC-V 设计提供全面软件工具链和知识产权(IP)内核的可编程逻辑器件(FPGA)供应商。
    其 RV32IM RISC-V 内核适用于美高森美 IGLOO™2 FPGA、 SmartFusion™2 系统级芯片(SoC) FPGA 或 RTG4™ FPGA,具备运行于 Linux 平台并基于 Eclipse 的 SoftConsole 集成开发环境(IDE)和 Libero SoC 设计套件,提供全面的设计支持。
    美高森美与 SiFive 合作开发的 RV32IM RISC-V 新内核使客户能够利用开放式指令集架构(ISA)进行设计,通过许可的 BSD 授权,实现全面的移植性和更安全的处理器架构。
    RISC-V 是全新 ISA,现在是 RISC-V Foundation 监管的标准开放式架构。
    RISC-V 提供引人注目的软件处理器解决方案,适用于美高森美的低功耗、可靠、安全的 FPGA。RV32IM RISC-V 内核为嵌入式设计人员打开了新一代创新之门。
    现在,工程师可以依赖开放的 ISA,不需要受制于单一供应商,并可利用开放源工具和硬件。
    以前从未有任何处理器能够让设计人员对其设计进行检查、修改、改写、合作,及将他们的设计迁移到最适合其产品的最佳平台。
    美高森美具有安全性、嵌入式闪存的低功耗 FPGA 是最适合这种新范例的理想选择。
    美高森美 SoC 产品集团软件和系统工程高级总监 Venki  Narayanan 称: “我们的 IGLOO2、SmartFusion2 和 RTG4 器件是构建 RISC-V 内核的理想 FPGA,我们降低的功耗高达 50%,并为客户 IP 提供经过证明的安全性。
    RISC-V 非常适合用于针对安全性、信任和可靠性来重新开始构建处理器能力,这些都是美高森美解决方案的核心。
    我们将通过进一步在此架构上进行投资,确保客户拥有长期路线图的支持,从而继续巩固我们在此技术领域的领先地位。”
    现在,寻求开发定制器件的客户可以将其设计集成到美高森美的 FPGA 内,让其解决方案更快地推出市场。美高森美的 IGLOO2 FPGA、SmartFusion2 SoC FPGA 或 RTG4 FPGA 与其 Libero SoC 设计套件组合,为针对多种嵌入式应用的 RISC-V 内核建立了理想的平台,而且其尺寸和功耗使得其非常容易实施。
    美高森美安全的低功耗 FPGA 系列为客户提供了有效的架构,让其可以保护其 IP,并确保其设计在工业、国防、安全和医疗市场可以获得长期支持。
    Libero SoC 设计套件让设计人员能够实现其设计,并高效地利用 FPGA 逻辑单元(LE),得到经济高效的解决方案。
    基于 Eclipse 的 SoftConsole IDE 在 Linux 上运行,使用户能够编译和调试其源代码。
    这个 IP 内核和软件平台是首款适用于 FPGA 的全面 RISC-V 解决方案。
    由于可提供寄存器传输级(RTL)源代码用于检查,这款 RV32IM RISC-V 新内核十分适合应用于安全和安保等应用。
    例如,客户自己可以验证处理器的安全,这是采用其它封闭式架构的处理器时不可能做到的。
    在安全性很关键的应用中,客户可以运行几个 RISC-V 内核,当其中一个出现故障时,确保还有冗余的内核接替工作。
    RISC-V Foundation 执行总监 Rick O'Connor 称:“ 我们非常高兴美高森美为其 IGLOO2、SmartFusion2 和 RTG4 FPGA 发布 RISC-V 知识产权内核。该公司基于 Linux 的全面工具链将使得范围广泛的客户能够在美高森美的 FPGA 器件中开发 RISC-V 内核。我高度称赞美高森美在推出这种全面的 RISC-V 平台的领先地位,我们基金会期待与其合作,一起探索未来的发展。”
    美高森美早期参与了 RISC-V Foundation 的创建,从而在新标准和生态系统中建立了领导地位,现时并正在与非盈利组织密切合作,确保 ISA 成为广泛计算设备的工业标准。
    美高森美 SoC 业务部门产品架构和规划负责人 Ted Speers 于 2016 年 7 月被任命为 RISC-V Foundation 的首届董事会成员,而 SoC FPGA 营销总监 Ted Marena 最近亦获选为 RISC-V 营销委员会副主席。
    GMT+8, 2026-6-15 16:21 , Processed in 0.329229 second(s), 35 queries .
