查看: 855|回复: 0
RISC-V架构,真的会是中国芯摆脱ARM、X86后,崛起的希望么?
    发表于 2020-8-3 17:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说起国内的芯片,大家都知道主要使用了四种架构,其中像华为海思主要是ARM架构,而兆芯、海光等则主要使用了X86架构,而龙芯则采用了MIPS架构。另外还有一些物联网芯片采用的是RISC-V架构。
    由于ARM、X86、MIPS都是采用授权的方式,所以就算拿到了永久授权,理论上还是会有一些限制的,而RISC-V是开源免费的架构,任何企业或个人都可以修改开发,不存在授权问题。
    所以当前段时间,ARM说要暂停和华为的合作之时,网上就有一些说法,说中国芯要想真正的崛起,就要摆脱X86、ARM架构的限制,采用开源的RISC-V架构。
    甚至有激进点的人表示,或许RISC-V架构是中国芯崛起的希望,但真的会是这样么?在我看来,恐怕并不是的。
    ARM、X86架构之所以这么强大,是因为多年以来X86、ARM架构已经建立了完整的生态,除了芯片设计的架构之外,其他的众多的周边产品都是围绕着这两个架构而来的,以合作的方式来完成相关的产品设计,这一点上RISC-V是很欠缺的,需要一家强有力的公司来推动才可行。
    另外也因为RISC-V的开源方式,大家都可以修改,可以根据自己的需求进行增加或减少一些东西,所以其实最终大家使用的RISC-V架构有可能并不是一样的,最终的规范都可能并不一样了,生态要统一也难。
    可见,RISC-V要形成一个完整的、统一的生态是很难的,大家各自为战,所以是无法和ARM、X86架构相抗衡的。所以大家也看到目前大家用RISC-V架构更多的是开发一些并不依赖生态的物联网芯片,也没打算去形成一个统一的生态。
    所以说,中国芯崛起的希望估计并不是RISC-V架构,如果有可能的话,最好是做一个自己的架构,一家大公司来强有力的推动,大家在这个架构之下形成统一,形成一个完整的生态,这才有可能和ARM、X86去抗衡,你觉得呢?
    GMT+8, 2026-4-28 16:21 , Processed in 0.333640 second(s), 37 queries .
