查看: 946|回复: 0
MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成
    发表于 2020-8-8 19:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MoliCode发布2.0版本_自定义模板代码生成器
    一. 简介
    MoliCode是基于java开发的一种代码生成器,当然其除了生成Java代码亦可生成其它代码。 它是一个独立(standalone)的工具,用于在git仓库存储代码模板并依此生成目标代码。 它和其它代码生成器的最主要区别在于,其关注点不在模板本身。 即不关注生成了什么样的代码,而是作为一个基础工具方便大家编写和共享使用代码模板。
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(1)
    二. 2.0版本升级功能
    • 修复部分bug;
    • headless权限增强;
    • 增加多用户注册,登录功能,增加权限控制;
    • 增加create SQL解析模式,可以不链接数据库生成代码;
    • 生成代码预览功能,无需下载即可预览代码;
    • 表维度和字段维度自定义属性,通过customProps即可获取;
    三. 示例教程
    项目配置
    项目配置包括数据库连接配置,工程目录设置(模板地址),业务代码配置等;
    项目配置->数据库设置
    (如果需要数据库模型生成)
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(2)
    项目配置->工程目录配置
    主要是配置输出方式,模板路径,一般配置git地址即可,并拉取git仓库模板;
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(3)
    项目配置->业务代码配置
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(4)
    代码生成
    如果项目已经设置完成,则可以进行代码生成了。
    代码生成->刷新模板
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(5)
    代码生成->拉取数据库生成代码
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(6)
    代码生成-> 代码预览
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(7)
    结语
    通过以上步骤即可生成想要的代码,前提是有一套满足您需求的代码模板,如果没有,可能需要你手动开发。
    模板自定义开发可以参考示例模板:
    教程:
    四. 2.0 版本功能预览4.1 多用户功能
    多用户登录界面,默认用户名 admin, 默认密码:molicodepwd;
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(8)
    用户注册
    国外芯片技术交流-MoliCode 2.0 发布,自定义模板代码生成risc-v单片机中文社区(9)
    补充说明
    headless模式
    headless模式可以通过修改:browser.windowName=headless 调整为无UI窗口模式,改为浏览器访问。
    启动后,一般通过 http://127.0.0.1:8098 这个地址访问即可;
    headless特别适合一个小组公司将代码工具部署到Linux服务器上,然后通过浏览器的方式进行访问。因为暂无服务器资源,故而尚未提供headless版本的在线预览功能。
    CreateSQL 转换
    create SQL意思是通过建表语句转换为表模型,这样可无需链接到数据库也可以生成代码。底层采用阿里巴巴开源的Druid SQL分析器。 安全有效,非常好用,you can try it.
    自定义属性
    customProps 是一个网友给我提的意见,非常感谢。这样您可以将表级别,或者列级别自定义json配置参数,在遍历的时候,即可从columnVo.customProps.newProp 方式获取到您配置的自定义值,完成自定义模板和自定义属性功能。
    可视化表模型调整
    您可以在代码生成前,通过可视化界面,修改表模型的参数,使生成的代码更加符合您的需求,生成的代码基本无需调整即可使用。
    代码预览功能
    在压缩包输出模式下,可以实现代码预览功能,方便您对一下工具类输出进行查看和调整。
    相关链接
    上一篇:RISC-V 百科
    下一篇:美国RISC-V厂商已不能向华为出售IP
    GMT+8, 2024-11-26 01:21 , Processed in 0.490781 second(s), 47 queries .
