查看: 1668|回复: 0
RISC-V堆栈指针
    发表于 2020-8-20 00:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V使用“full-descending”堆栈模型,堆栈寄存器用的是x2通用寄存器,要求128位对齐。
    mingdu.zheng at gmail dot com
    RISC-V堆栈寄存器用的是x2,这在 The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Chapter 20 RISC-V Assembly Programmer’s Handbook 约定。在没有“C”扩展的情况下,理论上讲可以使用x1~x31中的任何一个寄存器作为堆栈寄存器,使用x2仅仅是软件接口上的约定。引入“C”扩展的情况下,“C”扩展包含的堆栈相关Load/Store指令明确使用x2作为堆栈指针,这就不仅仅是一种约定了,而是强制规定了。
    堆栈是向下生长,并且要求128位(即16字节)对齐,这在 RISC-V ELF psABI specification 约定:
    The stack grows downwards and the stack pointer shall be aligned to a 128-bit boundary upon procedure entry.
    为什么要求128位对齐?RISC-V在设计的时候已经在考虑128位系统,即RV128I,RV128I的通用寄存器是128位宽的。如果是RV32E,那么堆栈只要32位对齐就可以了。
    堆栈指针当前值是指向堆栈的有效数据,我没有找到明确指出这一条的文档,是从现有的堆栈指针初始化代码和C程序反汇编中得出的结论,RISC-V用的应该是“full-descending”堆栈模型。将数据存储到堆栈之前要首先将堆栈指针递减,递减值必须是16的整数倍。
    上一篇:RISC-V矢量指令集学习记录
    下一篇:白话RISC-V,带你深入集成电路新世界
    GMT+8, 2025-1-10 19:50 , Processed in 0.420710 second(s), 46 queries .
