查看: 1262|回复: 0
如何在GCC中添加一条RISC-V指令(转)
    发表于 2020-8-24 11:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近Jim Wilson在邮件列表中给出了一个非常完整的介绍,讲解如何在GCC的相关工具中添加一条RISC-V指令。
    • binutils: 如果只是想在汇编的级别添加一条指令,那么只需要修改binutils而不用动编译器本身。 Kito Cheng提供了.insn模板。使用改模板可以全面定制每一条汇编指令。 不过,小修小改的话,直接修改binutils的代码可能来的更加方便。 主要来说,需要将指令添加到opcodes/riscv-opc.c中, 将指令的格式添加到include/opcode/riscv-opc.h中, 格式中的各种缩写符号可以在gas/config/tc-riscv.c的riscv_ip()函数中找到。
    • gcc自动生成: 如果需要让GCC能自动生成添加的指令,这就会麻烦很多。 如果被添加的指令在一种明确的pattern出现时被使用, 那么,在gcc/config/riscv/riscv.md中添加该pattern的描述即可。 如果并不存在这种pattern,那么就需要修改和架构无关或相关的优化步骤,这样就会比较困难。
    更详细的讲解,请参看Jim Wilson的邮件原文: sw-dev
    GMT+8, 2026-4-30 20:12 , Processed in 1.422317 second(s), 34 queries .
