查看: 1099|回复: 0
RISC-V 常见指令
    发表于 2020-8-24 12:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    算术运算
    add rd, rs1, rs2
    x[rd] = x[rs1] + x[rs2]
    把寄存器 x[rs2]加到寄存器 x[rs1]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。
    addi rd, rs1, immediate
    x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)
    把符号位扩展的立即数加到寄存器 x[rs1]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。
    sub rd, rs1, rs2
    x[rd] = x[rs1] − x[rs2]
    x[rs1]减去 x[rs2],结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。
    div rd, rs1, rs2
    x[rd] = x[rs1] ÷s x[rs2]
    用寄存器 x[rs1]的值除以寄存器 x[rs2]的值,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把商写 入 x[rd]。
    mul rd, rs1, rs2
    x[rd] = x[rs1] × x[rs2]
    把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上,乘积写入 x[rd]。忽略算术溢出。
    rem rd, rs1, rs2
    x[rd] = x[rs1] %? x[rs2]
    求余数。x[rs1]除以 x[rs2],向 0 舍入,都视为 2 的补码,余数写入 x[rd]。
    neg rd, rs2
    x[rd] = −x[rs2]
    把寄存器 x[rs2]的二进制补码写入 x[rd]。
    逻辑运算
    and rd, rs1, rs2
    x[rd] = x[rs1] & x[rs2]
    将寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]位与的结果写入 x[rd]。
    andi  rd, rs1, immediate
    x[rd] = x[rs1] & sext(immediate)
    把符号位扩展的立即数和寄存器 x[rs1]上的值进行位与,结果写入 x[rd]。
    or rd, rs1, rs2
    x[rd] = ~x[rs1]
    把寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]按位取或,结果写入 x[rd]。
    xor rd, rs1, immediate
    x[rd] = x[rs1] ^ sext(immediate)
    x[rs1]和有符号扩展的 immediate 按位异或,结果写入 x[rd]。
    位运算
    sll rd, rs1, rs2
    x[rd] = x[rs1] ≪ x[rs2]
    逻辑左移(空位补0)
    slli rd, rs1, shamt
    立即数逻辑左移
    srl rd, rs1, rs2
    x[rd] = (x[rs1] ≫? x[rs2])
    逻辑右移(空位补0)
    srli rd, rs1, shamt
    立即数逻辑右移
    sra rd, rs1, rs2
    算术右移(空位用最高位填充)
    srai rd, rs1, shamt
    立即数逻辑右移
    not td, rs1
    x[rd] = ~x[rs1]
    把寄存器 x[rs1]对于 1 的补码(即按位取反的值)写入 x[rd]。实际被扩展为 xori rd, rs1, -1。
    条件控制指令
    beq rs1, rs2, offset
    if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)
    若寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]的值相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。
    bge rs1, rs2, offset
    if (rs1 ≥s rs2) pc += sext(offset)
    若寄存器 x[rs1]的值大于等于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前 值加上符号位扩展的偏移 offset。
    blt rs1, rs2, offset
    if (rs1 <s rs2) pc += sext(offset)
    若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加 上符号位扩展的偏移 offset。
    bne rs1, rs2, offset
    if (rs1 ≠ rs2) pc += sext(offset)
    若寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]的值不相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。
    跳转指令
    j offset
    pc += sext(offset)
    把 pc 设置为当前值加上符号位扩展的 offset,等同于 jal x0, offset。
    jal rd, offset
    x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)
    把下一条指令的地址 (pc+4),然后把 pc 设置为当前值加上符号位扩展的offset。rd 默认为 x1。
    jr rs1
    pc = x[rs1]
    把 pc 设置为 x[rs1],等同于 jalr x0, 0(rs1)。
    jalr rd, offset(rs1)
    t = pc+4; pc =(x[rs1]+sext(offset))&~1; x[rd]= t
    把 pc 设置为 x[rs1] + sign-extend(offset),把计算出的地址的最低有效位设为 0,并将原 pc+4 的值写入 f[rd]。rd 默认为 x1。
    ret
    pc = x[1]
    从子过程返回。实际被扩展为 jalr x0, 0(x1)。
    加载与存储指令
    la rd, symbol
    x[rd] = &symbol
    将 symbol 的地址加载到 x[rd]中。
    li rd, immediate
    x[rd] = immediate
    将常量加载到 x[rd]中。
    lw rd, offset(rs1)
    x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][31:0])
    从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取四个字节,写入 x[rd]。
    sw rs2, offset(rs1)
    M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][31: 0]
    将 x[rs2]的低位 4 个字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。
    参考:
    RISC-V 手册(翻译版) http://crva.io/documents/RISC-V-Reader-Chinese-v2p1.pdf
    GMT+8, 2026-4-30 19:00 , Processed in 0.452348 second(s), 34 queries .
