查看: 1095|回复: 0
macOS 平台工具链的标准设置
    发表于 2021-9-15 19:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安装准备
    ESP-IDF 将使用 macOS 上默认安装的 Python 版本。
    • 安装 pip:
    1. sudo easy_install pip
    • 安装 CMake 和 Ninja 编译工具:
    (1)若有 HomeBrew,您可以运行:
    1. brew install cmake ninja dfu-util
    (2)若有 MacPorts,您可以运行:
    1. sudo port install cmake ninja dfu-util
    (3)若以上均不适用,请访问 CMake 和 Ninja 主页,查询有关 macOS 平台的下载安装问题。
    • 强烈建议同时安装 ccache 以获得更快的编译速度。如有 HomeBrew,可通过 MacPorts 上的 brew install ccache 或 sudo port install ccache 完成安装。
    注解
    如您在上述任何步骤中遇到以下错误:
    1. ``xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at:/Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun``
    则必须安装 XCode 命令行工具,具体可运行 xcode-select --install。
    安装 Python 3
    Catalina 10.15 发布说明 中表示不推荐使用 Python 2.7 版本,在未来的 macOS 版本中也不会默认包含 Python 2.7。执行以下命令来检查您当前使用的 Python 版本:
    1. python --version
    如果输出结果是 Python 2.7.17,则代表您的默认解析器是 Python 2.7。这时需要您运行以下命令检查电脑上是否已经安装过 Python 3:
    1. python3 --version
    如果运行上述命令出现错误,则代表电脑上没有安装 Python 3。
    请根据以下步骤安装 Python 3:
    • 使用 HomeBrew 进行安装的方法如下:
    1. brew install python3
    • 使用 MacPorts 进行安装的方法如下:
    1. sudo port install python38
    后续步骤
    请前往 第二步:获取 ESP-IDF 章节继续设置开发环境。
    GMT+8, 2026-6-19 16:30 , Processed in 0.144320 second(s), 37 queries .
