查看: 897|回复: 0
哪吒系列文章之06——编译和烧写
    发表于 2022-1-22 13:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在搭建好编译环境并下载好源码后,即可对源码进行编译,编译打包好后,即可将打包好的固件烧写到设备中去。本文主要介绍编译和烧写的方法。
    *编译环境搭建的方法见:Tina 编译环境配置
    *源码下载的方法见:Tina SDK源码获取
    一、编译打包
    编译打包命令如下:
    1. source build/envsetup.sh
    2. lunch d1_nezha-tina
    3. make -j32
    4. pack
    其中:
    • source build/envsetup.sh :获取环境变量
    • lunch d1_nezha-tina 选择 d1_nezha-tina 方案,也可以不加参数直接lunch,这样会有选项可以选择,其中 lunch d1_nezha-tina 是 d1_nezha-tina的标准方案,`lunch d1_nezha_min-tina 是只能让系统跑起来的最小系统方案。
    • make -j32 :编译,其中-j后面的数字参数为编译用的线程数,可根据开发者编译用的PC实际情况选择。
    • pack : 打包,将编译好的固件打包成一个.img格式的固件,固件路径 /out/d1_nezha-tina/tina_d1-nezha_uart0.img。
    *每次打开一个ubuntu终端只需要做一次获取环境变量和选择方案的操作,在这个终端多次编译的时候不需要再做前两步操作,直接 make -j 即可。
    二、烧写
    烧写,即将编译打包好的固件下载到设备
    烧写方式简介
    全志平台为开发者提供了多种多样的烧写方式和烧写工具:
    (1) PhoenixSuit:基于Windows的系统的烧写工具,是最常用的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,支持分区烧写,适用于开发和小规模生产使用。建议开发者开发时使用该工具进行固件升级。
    (2)LiveSuit:基于Ubuntu的系统的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,即Ubuntu版的PhoenixSuit,适用于Ubuntu系统开发者进行开发烧写。
    (3)PhoenixUSBpro:基于Windows的系统的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,一台PC可同时连接8台设备,分别控制其进行烧写,适用于产线批量生产。(如下图)
    (4)PhoenixCard:基于Windows的系统的量产SD卡制作工具,可以将普通的.img固件制作成SD卡量产固件,生产时在设备端插入量产SD卡即会自动烧写固件,适用于带SD卡卡槽的设备大规模量产。
    (5)存储器件批量烧写生产:用专有设备将提前将固件烧写到未贴片的存储器件(如emmc、nand、nor等)上,再上机贴片,可提高设备生产效率,需要拉通存储器件前才原厂和全志原厂定制设备联调,适用于超大规模产品的量产。
    PhoenixUSBpro界面
    PhoenixSuit使用简介
    下面主要介绍用PhoenixSuit烧写的方法,LiveSuit和PhoenixUSBpro烧写的方法类似。
    PhoenixSuit下载地址:固件烧写工具PhoenixSuit
    AllwinnertechPhoeniSuitRelease20201225.zip.zip (24.85 MB, 下载次数: 0)
    同时需安装全志USB驱动,下载链接:全志USB驱动
    全志USB烧录驱动20201229.zip (210.86 KB, 下载次数: 0)
    *企业开发者在安装APST的同时也会安装全志USB驱动,无需单独再安装
    具体步骤如下:
    (1)打开PhoenixSuit,当设备上电启动并插入USB与PC相连的时,PhoenixSuit会提示识别到设备;
    (2)点击 一键刷机-浏览选择要烧写的固件;
    (3)点击 立即升级,此时会通过USB给设备发送重启命令,设备会带着烧写标识重启,并在重启阶段进入烧写模式;
    (4)设备重新到boot的时候会自动进行烧写,可以看到PhoenixSuit的进度条在动;
    (5)烧写成功,设备重启。
    空设备烧写
    当设备第一次烧写时(即设备内没有系统),PC打开烧写工具,设备插入USB,烧写工具工具会自动弹出烧写提示,此时按YES按钮即可进行烧写(需提前在固件处选好要烧写的固件)。
    三、按住fel按键烧写
    在开发板正面中间位置有一个fel按键,PC打开烧写工具后,按住fel按键再插入USB上电,此时也会如空设备烧写一样进入烧写模式.
    *提示:当PC识别到设备弹出提示后,即可松掉fel键,不用一直按着
    已有设备固件烧写
    对于已经烧过固件的设备,在开发过程中,可以在串口或ADB终端输入烧写重启命令 reboot efex重启设备,此时设备会重启并在启动过程中自动进入烧写模式,后续烧写过程同上 PhoenixSuit使用简介
    *串口及ADB调试方法见: USB及串口调试
    异常设备的烧写
    在开发过程中,可能会出现设备烧写了配置错误的固件导致设备启动异常的情况,这个时候无法按照正常启动设备,也就无法正常控制设备烧写,这就需要强制让设备进入烧写模式。常用的方法有两种:
    按住PC键盘的“2”键
    设备上电过程中,在串口终端按住PC键盘的“2”不停地输入“2”,设备启动的时候如果检查到“2”的输入,则会自动跳到烧写模式。如图(是真的按住键盘的“2”,很多新开发者不理解这个隐藏操作):
    input2
    短接Nand
    设备上电过程中,用镊子或者杜邦线短接Nand的供电脚(右下脚的两根引脚),这样设备在启动过程中,就会检查不到Nand的存在,误以为这是一片空片,这样设备就会按照空片启动的流程,自动进入烧写模式。如图:
    短接nand
    *提示:当PC识别到设备弹出提示后,即可松掉短接的杜邦线,不用一直短接
    四、进阶编译操作
    如果不需要完整编译整个系统,也可以对部分模块进行编译,如单独编译boot0、单独编译uboot、单独编译内核和单独编译某个包等,Tina环境都提供了相应的快捷命令
    • 单独编译boot0和uboot:mboot,可在Tina任意目录下使用
    • 单独编译boot0:mboot0,可在Tina任意目录下使用
    • 单独编译uboot:muboot,可在Tina任意目录下使用
    • 单独编译内核:mkernel,可在Tina任意目录下使用
    • 单独编译某个包:mm,只能在编译的包路径下操作,如包路径为 tina/package/utils/rwcheck,则需要进入到 tina/package/utils/rwcheck路径下再输入 mm 命令,编译出来对应的安装包的路径在 tina/out/d1-nezha/packages/base下
    • 在根目录下编译某个软件包:make <应用包的路径>/install,需要在根目录下操作,如 make package/utils/rwcheck/install
    • 在根目录下清空应用包临时文件:make <应用包的路径>/clean,需要在根目录下操作,如 make package/utils/rwcheck/clean
    GMT+8, 2026-8-19 02:07 , Processed in 0.166351 second(s), 36 queries .
