查看: 616|回复: 3
双核 32 位 RISC-V 处理器 HPM6750/HPM6730 ;单核 32 位 RISC-V 处理器HPM6450/HPM6430
    发表于 2022-12-26 16:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HPM6700/6400系列
    -RISC-V 内核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展
    -RISC-V 内核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展,主频高达 816 MHz,创下了高达 9220CoreMark和高达 4651 DMIPS 的 MCU
    性能新记录
    -支持多种外部存储器:QSPI/OSPI NOR Flash, PSRAM, HyperRAM/HyperFlash, 16b/32b SDRAM 166 MHz, SD卡和eMMC
    -显示设备:24位RGB LCD控制器,1366 x 768,60fps,双目摄像头,2D图形加速和JPEG编解码
    -通讯接口:2个高速USB OTG,集成PHY,2个千兆网口,4个CAN FD,17个UART,4个SPI,4个I2C
    -电机系统:4组共32路PWM输出,精度达2.5ns,4个正交编码器接口和4个霍尔传感器接口
    -模拟外设:3 个 12 位高速 ADC 5MSPS,1 个 16 位高精度 ADC2MSPS,4 个模拟比较器,多达 28 个模拟输入通道
    -安全:集成 AES-128/256, SHA-1/256 加速引擎,支持固件软件签名认证、加密启动和加密执行
    产品信息可访问以下链接了解详情:官网:www.hpmicro.com产品页:http://www.hpmicro.com/product/s ... 1-b4de-5d52e0824d79
     楼主| 发表于 2022-12-26 16:42:44 | 显示全部楼层
    产品简介(1)
    数据手册(1)
    用户手册(1)
    应用文档(5)
    http://www.hpmicro.com/product/f ... e-be08-b97b405b65f0
     楼主| 发表于 2022-12-26 16:44:29 | 显示全部楼层
    如何在自有设计的HPM6750电路板上创建HPM_SDK例程https://www.bilibili.com/video/BV1b8411L7g1/
     楼主| 发表于 2022-12-26 16:48:37 | 显示全部楼层
    HPM6700 系列产品是先楫半导体高性能高实时 RISC-V MCU HPM6000 系列的旗舰产品,为矿业、工业控制、汽车电子、物联网、新能源和边缘计算等应用提供保障。其采用双 RISC-V 内核,主频达 816MHz,凭借先楫半导体的总线架构、高效 L1 缓存和本地存储器,创下 MCU 高于 9000 CoreMark 和 4500 以上的 DMIPS 性能新记录。除了高算力 RISC-V CPU,HPM6700 系列产品还创造性地整合一系列高性能外设:包括支持 2D 图形加速的显示系统、高速 USB、千兆以太网、CAN FD 等通讯接口,高速 12 位和高精度 16 位模数转换器,面向高性能电机控制和数字电源的运动控制系统,以及信息安全模块如实时加解密和安全启动。先楫采用开源 RISC-V,开源 RTOS,拥有架构和外设的自主产权。
    GMT+8, 2026-6-17 20:28 , Processed in 0.147759 second(s), 29 queries .
