查看: 916|回复: 6
[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4
    发表于 2023-7-18 13:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(1)
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(2)
    Arduino 终于在13年后,推出一个新版Arduino UNO R4 (基于Arm Cortex M4--32 位的 Renesas RA4M1@48 MHz),居然不是RISC-V MCU,没有用开源内核,失望啊!
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(3)
    Arduino UNO R4分成两版本,
    Arduino UNO R4 Minima和Arduino UNO R4 WiFi现已正式发布!
    售价分别为 20 美元(18 欧元)和 27.50 美元(25欧元)!
    约人民币140+,190+,玩这个开源硬件还是挺贵的!(口误,这是闭源ARM芯片+开源PCB)
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(4)
    众所周知,Arduino 是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台,主要包含硬件(各种型号的 Arduino 开发板)和软件(Arduino IDE)。对于 Arduino IDE,切换到新型号的主控也意味着要添加软件支持。新软件往往会引入问题,因此 UNO R4 的体验可能需要一段时间才能变得像 UNO R3 一样流畅。比较好的一点是,UNO R4 Minima 使解决问题变得更加容易,因为它具有 SWD 接口,可以进行严格的(串行)调试,也就是我们工程师玩的单步调试JTAG这种 ,说实话没单步调试的年代真不爽。
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(5)
    为了保证兼容性,Arduino Uno R4 保持了与 Arduino Uno R3 相同的引脚和布局。Arduino Uno R4 将 CPU 升级到了 32 位的 Renesas RA4M1,运行频率为 48MHz;与之前的 8 位、16MHz ATmega328P 处理器相比,性能上有了巨大的提升。Uno R4 配备 32K 的 SRAM,比 Uno R3 的 2K 多 16 倍。它还将有 256K 的板载 NAND,而 R3 是 32K。
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(6)
    ATmega328 的数据手册不到 300 页,而RA4M1有1400多页的数据手册,UNO R4 Minima 的设计复杂性与 R3 类似,但是UNO R4 WiFi就非常密集了,主要是加了一个 8x12 的LED矩阵和ESP 32-S3-MINI WiFi模块,还有值得一赞的是终于改成USB TYPE-C接口了。
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(7)
    由于新的处理器基于 Arm Cortex M4 架构,而之前的处理器是基于 AVR RISC 的平台,这意味着可能存在一些软件不兼容问题,针对特定处理器或架构优化的库可能需要更新。
    在树莓派之前,Arduino应该是最流行的开源开发板产品了。而Arduino Uno和Nano是Arduino 官方社区的产品,一直充当着Arduino“默认开发板”的角色。毕竟由社区官方打造,其可玩性、可扩展性以及相关的教程都远多于其他开发板。2010年Arduino Uno发布,2011年更新了revision 3(版本3,也就是UNO R3),这之后就基本上没有更新了,更多还是第三方商家在其基础上完善和增强。
    13年过去了,科技日新月异,芯片性能、能耗和MCU的用途都发生了翻天覆地的变化。在AVR单片机流行的年代里,大家都不知道IoT物联网和智能家居为何物。甚至,那个年代连Wi-Fi都没普及,多数人还在用着非智能手机和台式电脑。而如今,此类MCU的主要应用场景便是低功耗的物联网平台。
    作为市场上最受欢迎的开源硬件之一,Arduino 早在 2010 年就推出了 Uno R3,并在 13 年后推出了升级版 —— Arduino Uno R4,新品在处理能力、内存、存储和网络连接等方面都实现了巨大飞跃。
    Arduino UNO R4 于 2023年5 月发售前,定价暂未公布,提供“Minima”(常规)和 Wi-Fi 版本可选,无线版本将配备支持 Wi-Fi 和蓝牙连接的 Espressif S3 模块。
    UNO R4 保持与 R3 相同的引线布局,升级到 48 MHz 的 32 位 Renesas RA4M1 处理器。这颗新的芯片基于 Arm Cortex M4 架构,相比上一代基于 AVR RISC 的 8 位 16 MHz ATmega328P 处理器实现了性能飞跃。
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(8)
    Arduino 表示,大多数现有软件库无需修改即可工作,但一些针对 AVR 优化的软件库可能需要进行调整。
    除此之外,Uno R4 还拥有 32K 的 SRAM,相当于上一代 Uno R3 (2K)的 16 倍。此外,它还具有 256K 的板载 NAND,而 R3 则为 32K。
    接口方面,它拥有一个 USB-C 接口,可用于连接 PC,相比旧型号上笨重的 USB Type-B 更加现代化。同时,它还板载一个 12 位模拟 DAC、一个 CAN 总线和一个 SPI 端口。
    Arduino Uno R4 与 R3 配置对比
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(9)
    虽然目前还没有拿到板子,但官方已经为开发者推出了一个 Early Adopter 计划,将会向 Arduino 库或热门开源项目的作者或维护者免费赠送一个 Uno R4。在 Uno R4 的官方照片中(上面的图),Arduino 用黄色和蓝绿色遮盖了 PCB 的部分区域,官方表示只有在接近发售时才会透露隐藏在这些区域的到底是什么,希望可以给用户带来一些惊喜。
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(10)
    因此,在Arduino Uno没有更新的年代里,树莓派和其他对手们蓬勃发展,已经基本上占领了市场。这次的Arduino Uno R4,便是针对树莓派RP2040等对手来设计的。对处理器、内存和闪存的性能都进行了极大升级。不过Arduino Uno R4仍然会分为两个版本,即裸板和Wi-Fi版,后者是加了一个Espressif S3无线模块来增加了Wi-Fi和蓝牙功能。
    Arduino Uno R4最大的升级当然还是那颗MCU,从8位的AVR换成了32位的ARM Cortex-M4架构,具体型号是Renesas的RA4M1。这个处理器主频48MHz,官方称相比R3的ATmega328P,性能提升了3倍。SRAM内存也从2kB提升到了32kB,闪存容量则从32kB提升到了256kB。供电方面换成了USB Type-C接口,支持的最大输入电压达到了24V,留有更多的冗余空间。板载了CAN总线和SPI串口,以便于外接设备,提供丰富的扩展性。另外还有一个12位的analog DAC模拟解码器。
    不过目前Arduino社区仅仅是公布了Uno R4的部分规格,在官方的预告页面上,PCB板还有一部分被遮挡住了,应该是还有一些惊喜没有揭晓。正式发布时间要等到5月底前后,届时会放出完整的规格和价格。扩展能力应该会比较强,未来肯定有数量众多的官方或第三方扩展板可以购买。不过价格应该也不会低,毕竟目前Uno R3还要22美元。
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(11)
    IT硬件媒体Tom's Hardware猜测Arduino Uno R4开发板的价格会超过25美元。这个价格跟树莓派的RP2040以及乐鑫的ESP32C3/ESP32S3相比,肯定没什么竞争力,后面这三款价格都在50元人民币以下。如果Arduino Uno R4真的定价在150元人民币左右,那即使是Arduino官方社区,也可能无法推动这代开发板的销量了。当然,作为官方出品,用它来初学Arduino和ARM嵌入式设备开发还是不错的。
    Arduino C/C++-[2023发布] Arduino UNO R3时隔13年后,推出新版Arduino UNO R4risc-v单片机中文社区(12)
    上一篇:使用Arduino IDE开发环境编写的Hifive1开发板演示程序(Demo)
    GMT+8, 2025-1-10 07:18 , Processed in 1.097661 second(s), 44 queries .
