本文主要作为RISC-V Instruction的一个梳理。
RISC-V Instruction 的格式通常为 Operation code + Destination register + First operand register + Second oprand register 如,add x1, x2, x0 对应的 opcode = add; rd = x1; rs1 = x2; rs2 = x0.
对于RISC-V,有32个寄存器,分别是: RISC-V寄存器表 寄存器 | 调用名字 | 用途 | 存储者 | | x0 | zero | 常数0 | N.A. | | x1 | ra | 返回地址 | Caller | | x2 | sp | 栈指针 | Callee | | x3 | gp | 全局指针 | / | | x4 | tp | 线程指针 | / | | x5-x7 | t0-t2 | 临时存储 | Caller | | x8 | s0/fp | 保存用寄存器/帧指针(配合栈指针界定一个函数的栈) | Callee | | x9 | s1 | 保存用寄存器 | Callee | | x10-x11 | a0-a1 | 函数参数/返回值 | Caller | | x12-x17 | a2-a7 | 函数参数 | Caller | | x18-x27 | s2-s11 | 保存用寄存器 | Callee | | x28-x31 | t3-t6 | 临时存储 | Caller | | f0-f7 | ft0-ft7 | 浮点临时存储 | Caller | | f8-f9 | fs0-fs1 | 浮点保存用寄存器 | Callee | | f10-f11 | fa0-fa1 | 浮点函数参数/返回值 | Caller | | f12-f17 | fa2-fa7 | 浮点函数参数 | Caller | | f18-f27 | fs2-fs11 | 浮点保存用寄存器 | Callee | | f28-f31 | ft8-ft11 | 浮点临时存储 | Caller |
tips: callee:是一个指针,指向拥有这个arguement对象的函数; caller:保留着调用当前函数的函数的引用。
而RISC-V RV32标准指令集有以下几种框架:
- R-format for register-register arithmetic/logical operations
- I-format for register-immediate arith/logical operations and loads
- S-format for stores
- B-format for branches
- U-format for 20-bit upper immediate instructions
- J-format for jumps
- Others: Used for OS & Syncronization
R即Reg相关; I即立即数相关; S存储相关; B分支相关; U高位数相关(因为一条32位指令中无法表示高达32位的数据); J跳转相关。
tips: about arithmetic & logical operations. - 逻辑右移(LSR)是将各位依次右移指定位数,然后在左侧补0,算术右移(ASR)是将各位依次右移指定位数,然后在左侧用原符号位补齐。
- 逻辑左移与算术左移操作相同。
- RISC-V采用小端格式(Little-Endian),即低位字节排放在内存的低地址端,高位字节排放在内存的高地址端。
R-Format 通常是xxx rd, rs1, rs2。 31 0 Funct7 | rs2 | rs1 | Funct3 | rd | opcode | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 |
Opcode = 0110011 Funct7 + Funct3 + opcode defines what operation to perform.
| | | | | ADD | 0000000 | 000 | 0110011 | 加法 | SUB | 0100000 | 000 | 0110011 | 减法 | SLL | 0000000 | 001 | 0110011 | 左移 | SLT | 0000000 | 010 | 0110011 | Set Less Than := rs1 < rs2 ? 1:0 | SLTU | 0000000 | 011 | 0110011 | SLT Unsigned | XOR | 0000000 | 100 | 0110011 | 异或 | SRL | 0000000 | 101 | 0110011 | 逻辑右移 | SRA | 0100000 | 101 | 0110011 | 算术右移 | OR | 0000000 | 110 | 0110011 | 或 | AND | 0000000 | 111 | 0110011 | 与 |
相关伪指令: mv rd, rs = addi rd, rs, x0 nop = addi r0, r0, x0 not rd, rs = xori rd, rs, 111111111111 Note: 因为某事突然发现RISC-V好像没有循环移位的指令(未查证),要实现循环移位估计要三条指令以上。 I-Format Opcode 0010011 Immediate | rs1 | Funct3 | rd | opcode | 12 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Shift-by-immediate | rs1 | Funct3 | rd | opcode | 0x00000 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 |
第一部分包括ADDI, SLTI, SLTIU, XORI, ORI, ANDI(立即数有12位) 和SLLI, SRLI, SRAI(立即数仅有5位)。 第二部分包括load instruction,格式同ADDI(12位的立即数) Load Opcode 0000011 有LB(load byte) ,LH(load halfword=2 bytes), LW,LBU(load unsigned byte),LHU(load unsigned halfword) S-Format Opcode 0100011 imm[11:5] | rs2 | rs1 | Funct3 | imm[4:0] | opcode | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 |
包括SB,SW,SH
B-Format Opcode 1100011 imm[12] | imm[10:5] | rs2 | rs1 | Funct3 | imm[4:1] | imm[11] | opcode | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 |
可以表示-4096~4094的范围 Note:The 12 immediate bits encode even 13-bit signed byte offsets (lowest bit of offset is always zero, so no need to store it). 包括BEQ,BNE,BLT(branch less than: if [rs1]<[rs2], then branch) ,BGE(branch greater than or equal: if [rs1]>=[rs2], then branch) ,BLTU,BGEU。
相关伪指令: beqz x1, label = beq x1, x0, label bnez x1, label = bne x1, x0, label
U-Format LUI – Load Upper Immediate lui rd, upper im(20-bit) e.x. lui x10, 0x87654 # x10 = original value → 0x87654000 AUIPC – Add Upper Immediate to PC e.x. auipc t0, 1 # t0 = original value → PC + 0x00001000 auipc t0, 0 # t0 = original value → PC
相关伪指令: 加载立即数
li rd, imm(32-bit) = lui rd, imm(20-bit) addi rd, rd, imm(12-bit)
加载地址 la rd, label = auipc rd, imm(20-bit) addi rd, rd, imm(12-bit)
J-Format imm[20] | imm[10:1] | imm[11] | imm[19:12] | rd | opcode | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 7 |
jal x0, label Discard return address jal ra, function_name Call Function within 218 (1 instruction = 22 bytes).
jr ra
# Call function at any 32-bit absolute address lui x1, <high 20-bit> jalr ra, x1, <low 12-bit> Call Function at 32-bit absolute address # Jump PC-relative with 32-bit offset auipc x1, <high 20-bit> jalr x0, x1, <low 12-bit> Jump within 32-bit
相关伪指令: j label = jal x0, label ret = jr ra = jalr x0, ra, 0
Acknowledgement - UC Berkeley CS61C
- http://www.kvakil.me/venus/ 可以在线编译RISC-V的工具
