查看: 1102|回复: 0
安装risc-v的tool chain
    发表于 2020-8-24 15:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    官方教程:
    https://github.com/freechipsproject/rocket-chip
    https://github.com/riscv/riscv-tools
    1、使用ubuntu,且GCC版本>=4.8
    用了一天的centos安装,各种出错,乖乖用官方推荐的Ubuntu。
    2、在/home/xj(自己决定)下面执行下列步骤:
    1. $ git clone https://github.com/ucb-bar/rocket-chip.git $ cd rocket-chip $ git submodule update --init
    3、安装相关工具:
    1. sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl device-tree-compiler libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib1g-dev
    4、
    1. $ cd rocket-chip/riscv-tools $ git submodule update --init --recursive
    (执行这步的时候,注意如果出现fatal、error等,删除所有文件,回到第2步重来)
    1. $ export RISCV=/home/xj/rocket-chip/riscv-tools/riscv-gnu-toolchain $ export MAKEFLAGS="$MAKEFLAGS -j8"
    5、执行./build.sh
    结果:安装成功,如下图:
    6、安装JDK(不安装的话,后面执行make veriolg时候会报错)
    使用源安装:
    使用下面的命令安装,只需一些时间,它就会下载许多的文件,所及你要确保你的网络环境良好:
    1. sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
    2. sudo apt-get update
    报错
    W: GPG error: http://ppa.launchpad.net maverick Release:
    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available:
    NO_PUBKEY 1C1E55A728CBC482
    方法
    gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key  1C1E55A728CBC482
    gpg -a --export 1C1E55A728CBC482 | sudo apt-key add -
    数字串是错误码。重新执行apt-get update
    又遇到问题及解决方案:
    https://www.jianshu.com/p/486e7f9802ab
    1. sudo apt-get install oracle-java8-installer
    2. sudo apt-get install oracle-java8-set-default
    修改环境变量:
    编辑.bashrc文件
    1. JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
    2. JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
    3. JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin
    4. CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JRE_HOME/lib
    5. PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin
    6. export JAVA_HOME JRE_HOME PATH CLASSPATH
    为了让更改立即生效,请在终端执行如下命令:
    1. source ~/.bashrc
    输入以下命令验证:
    1. java -version
    7、测试toolchain
    1. $ cd /home/xj/rocket-chip/ $ echo -e '#include <stdio.h>\n int main(void) { printf("Hello world!\\n"); return 0; }' > hello.c
    2. $ riscv64-unknown-elf-gcc -o hello hello.c
    报错:
    UNKMOWN riscv64-unknown-elf-gcc
    原因:安装的工具链没有添加到环境变量,系统找不到
    解决方案:
    去bashrc里面添加环境变量:
    结果:
    8、生成verilog相关文件
    To generate FPGA- or VLSI-synthesizable Verilog
    $ cd /home/xj/rocket-chip/vsim
    $ make verilog
    (输出的文件目录:vsim/generated-src):
    报错:
    2018/9/15 重试上述步骤:
    执行make verilog CONFIG=DefaultFPGAConfig
    结果生成如下文件:
    9 生成vcs仿真文件(若未安装,移步VCS安装与破解)
    执行:
    结果:
    现使用gcc版本:
    gcc version 5.5.0 20171010 (Ubuntu 5.5.0-12ubuntu1~14.04)
    尝试降级gcc:
    下面来自网络将4.4换成4.8就好了
    1. 查看gcc版本和g++版本
    xumingtao@huaserver1:/usr/bin$ ls -l gcc*
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 Aug 30 19:26 gcc -> gcc-4.6
    -rwxr-xr-x 1 root root 353216 Apr 16 07:37 gcc-4.6
    xumingtao@huaserver1:/usr/bin$ ls -l g++*
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 14 04:05 g++ -> g++-4.6
    -rwxr-xr-x 1 root root 357312 Apr 16 07:36 g++-4.6
    2. 安装gcc和g++ 4.4版本
    sudo apt-get install gcc-4.4 g++-4.4 g++-4.4-multilib
    3. 修改gcc链接
    sudo mv gcc gcc.bak
    sudo ln -s gcc-4.4 gcc
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep 6 10:43 gcc -> gcc-4.4
    -rwxr-xr-x 1 root root 259232 Apr 16 14:20 gcc-4.4
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 Aug 30 19:26 gcc.bak -> gcc-4.6
    4. 修改g++链接
    sudo mv g++ g++.bak
    sudo ln -s g++-4.4 g++
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep 6 10:45 g++ -> g++-4.4
    -rwxr-xr-x 1 root root 263328 Apr 16 14:18 g++-4.4
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 14 04:05 g++.bak -> g++-4.6
    5.查看gcc和g++版本号
    gcc-v
    g++-v
    结果:无效。
    再次尝试:
    参考链接:
    https://github.com/freechipsproject/rocket-chip/issues/1061
    将gcc更换为4.8.5.
    修改文件/home/xj/rocket-chip/vsim# vim Makefrag
    注意其中的Ml(是L的小写,不是字母'AI')
    而且,在执行的时候不加-j8
    在实现的时候,出现过很多问题,已经不明白原因了。问题如下:
    总之,编译成功了。结果如下:
    GMT+8, 2026-4-30 19:04 , Processed in 0.452633 second(s), 34 queries .
