查看: 1839|回复: 0
RISC-V Machine Mode 和 User Mode 相互切换
    发表于 2020-8-24 15:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原文出处:https://github.com/nucleisys/Bum ... ob/master/Bumblebee 内核指令架构手册.pdf
    Machine Mode 到 User Mode 的切换
    在 Machine Mode 下可以直接执行 mret 指令。
    Machine Mode 切换到 User Mode 只能通过从执行 mret 指令发生。
    由于如第 2.2.3 节中所述,Machine Mode 可能处于四种不同的状态下,分别介绍如下:
    • 如果是在正常机器模式下,执行 mret 指令的硬件行为与异常处理模式下执行 mret 指令的行为相同,请参见第 3.5 节了解其详情。
      • 因此,如果在正常机器模式下,希望从 Machine Mode 切换到 User Mode,那么需要软件先修改 mstatus 的 MPP 域的值,然后执行 mret 指令达到模式切换的效果。典型的程序代码片段如下所示:
    1. /* Switch Machine sub-mode to User mode */
    2. // MSTATUS_MPP 的值为 0x00001800,即对应 mstatus 的 MPP 位域,请参、
    3. // 见第 7.4.7 节了解 mstatus 的位域详情。
    4. li t0, MSTATUS_MPP
    5. // 将 mstatus 寄存器的 MPP 位域清为 0
    6. csrc mstatus, t0
    7. // 将后面的标签 1 所在的 PC 地址赋值给 t0
    8. la t0, 1f
    9. // 将 t0 的值赋值给 CSR 寄存器 mepc
    10. csrw mepc, t0
    11. // 执行 mret 指令,则会将模式切换到 User Mode,并且从前的标签 1 处开始执行
    12. // 程序(标签 1 即为 mret 的下一条指令的位置)
    13. mret
    14. // 标签 1 的位置
    15. 1:
    • 如果是在异常处理模式下,执行 mret 指令的硬件行为,请参见第 3.5 节了解其详情。
      • 通常来说,mret 指令用于从异常处理模式下退出至进入异常之前的模式。
      • 如果明确希望从 Machine Mode 退出至 User Mode(或者正常机器模式),那么需要软件先修改 mstatus 的 MPP 域的值,然后执行 mret 指令达到模式切换的效果。
    • 如果是在中断处理模式下,执行 mret 指令的硬件行为,请参见第 5.7 节了解其详情。
      • 通常来说,mret 指令用于从中断处理模式下退出至进入中断之前的模式。
    • 如果是在 NMI 处理模式下,执行 mret 指令的硬件行为,请参见第 4.4 节了解其详情。
      • 通常来说,mret 指令用于从 NMI 处理模式下退出至正常机器模式。
    注意:
    • 如果在 User Mode 下直接执行 mret 指令会产生非法指令(Illegal Instruction)异常。
    User Mode 到 Machine Mode 的切换
    Bumblebee 内核从 User Mode 切换到 Machine Mode 只能通过异常、响应中断或者 NMI 的方式发生:
    • 响应异常进入异常处理模式。请参见第 3.4 节了解其详情。
      • 注意:软件可以通过调用 ecall 指令强行进入 ecall 异常处理函数。
    • 响应中断进入中断处理模式。请参见第 5.6 节了解其详情。
    • 响应 NMI 进入 NMI 处理模式。请参见第 4.3 节了解其详情。
    GMT+8, 2026-6-15 16:21 , Processed in 0.338935 second(s), 35 queries .
