查看: 1424|回复: 0
一个小型RISC-V开源处理器核介绍!
    发表于 2020-9-17 10:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近看到了一个开源的RISC-V处理器设计,仅仅5000行左右的verilog代码,功能却非常完善。代码全部为手动设计的verilog代码,可读性非常强。设计者完成了包括CPU内核设计,总线设计,debug模块设计,外设模块设计,以及相关的软件设计,测试模块设计。整个项目的完成度非常高,值得FPGA入门后想要再提高的人来学习。
    国内芯片技术交流-一个小型RISC-V开源处理器核介绍!risc-v单片机中文社区(1)
    下面是对这个下面的介绍说明(来自项目的README文件)。
    1.初衷
    本开源项目的初衷是本人想入门RISC-V,熟悉RISC-V的指令内容和汇编语法。本人对RISC-V很感兴趣,很看好RISC-V的发展前景,觉得RISC-V就是CPU中的Linux。由于RISC-V是这两年才开始迅速发展的,因此关于RISC-V的学习参考资料目前还很少,特别是适合入门的资料,因此学习起来进度很缓慢,于是萌生了自己从零开始写RISC-V处理器核的想法。
    本人是一名FPGA小白,为了快速入门、深入掌握RISC-V,我开始了学习FPGA和verilog的"艰难"历程。我工作的内容是和嵌入式软件相关的,平时根本不会接触到FPGA,也不会用到RISC-V,因此只能用业余时间来学习RISC-V。网上有不少关于RISC-V的开源项目,但是大多都写得很"高深",对于我这种小白来说学习起来是非常吃力的,不太适合入门。本项目目前的代码量非常少,是很简单易懂的,对于想入门RISC-V的同学来说是一个很好的参考,希望能够吸引更多的同学参与到RISC-V的学习中来,促进RISC-V的发展,如果能起到抛砖引玉的作用的话那就更好了,也许说是砖的话就有点夸大了,但哪怕是起到一颗沙子的作用,也就足矣。
    2.介绍
    本项目实现的是一个单核32位的小型RISC-V处理器核(tinyriscv),采用verilog语言编写。设计目标是对标ARM Cortex-M3系列处理器。tinyriscv有以下特点:
    • 支持RV32IM指令集,通过RISC-V指令兼容性测试;
    • 采用三级流水线,即取指,译码,执行;
    • 可以运行C语言程序;
    • 支持JTAG,可以通过openocd读写内存(在线更新程序);
    • 支持中断;
    • 支持总线;
    • 支持FreeRTOS;
    • 支持通过串口更新程序;
    • 容易移植到任何FPGA平台(如果资源足够的话);
    项目中的各目录说明:rtl:该目录包含tinyriscv的所有verilog源码;sim:该目录包含仿真批处理bat文件和脚本;tests:该目录包含测试程序源码,其中example目录为C语言程序例程源码,isa目录为RV32指令测试源码;tools:该目录包含编译汇编和C语言程序所需GNU工具链和将二进制文件转成仿真所需的mem格式文件的工具BinToMem,还有通过串口下载程序的脚本。BinToMem_CLI.exe需要在cmd窗口下执行,BinToMem_GUI.exe提供图形界面,双击即可运行;pic:存放图片;tb:该目录包含仿真的testbench文件;fpga:存放FPGA相关文件,比如约束文件;tinyriscv的整体框架如下:
    国内芯片技术交流-一个小型RISC-V开源处理器核介绍!risc-v单片机中文社区(2)
    tinyriscv目前外挂了6个外设,每个外设的空间大小为256MB,地址空间分配如下图所示:
    国内芯片技术交流-一个小型RISC-V开源处理器核介绍!risc-v单片机中文社区(3)
    3.CoreMark测试
    目前tinyriscv在Xilinx Artix-7 35T FPGA平台(时钟50MHz)上运行CoreMark跑分程序的结果如下图所示:
    国内芯片技术交流-一个小型RISC-V开源处理器核介绍!risc-v单片机中文社区(4)
    可知,tinyriscv的跑分成绩为2.4。此成绩是基于指令在rom存储和数据在ram存储的情况下得出的,如果指令和数据都在ram的话跑分上3.0问题应该不大。选了几款其他MCU的跑分结果如下图所示:
    国内芯片技术交流-一个小型RISC-V开源处理器核介绍!risc-v单片机中文社区(5)
    更多MCU的跑分结果,可以到coremark官网查询。
    4.如何使用
    本项目运行在windows平台,编译仿真工具使用的是iverilog和vpp,波形查看工具使用的是gtkwave。
    4.1安装环境
    在使用之前需要安装以下工具:
    1).安装iverilog工具
    可以在这里 http://bleyer.org/icarus/ 下载,安装过程中记得同意把iverilog添加到环境变量中,当然也可以在安装完成后手动进行添加。安装完成后iverilog、vvp和gtkwave等工具也就安装好了。
    2).安装GNU工具链
    可以通过百度网盘下载( 链接: https://pan.baidu.com/s/1AWGEa63kIZViBKd09EtcaQ 提取码: cn4z ),或者通过微云下载 https://share.weiyun.com/5bMOsu9 ,下载完成后将压缩包解压到本项目的tools目录下。注意目录的层次结构,解压后的工具路径应该如下所示:
    1. tinyriscv\tools\gnu-mcu-eclipse-riscv-none-gcc-8.2.0-2.2-20190521-0004-win64\bin\riscv-none-embed-gcc
    3).安装make工具
    可以通过百度网盘下载(链接: https://pan.baidu.com/s/1BrKz28Z3WM-XrxYOKHcE_A 提取码: kxaj ),或者通过微云下载 https://share.weiyun.com/59xtmWR,下载完成后直接解压,然后将make所在的路径添加到环境变量里。
    4).安装python3
    到python官网下载win版本的python,注意要下载python3版本的。网速慢的同学可以通过百度网盘下载(链接: https://pan.baidu.com/s/1vO9baQvqMjGn1ZVVvo3ljw 提取码: 5pz2 ),或者通过微云下载https://share.weiyun.com/XwzSQHND。安装完后将python添加到环境变量里。
    5).下载代码
    使用git clone命令下载,不要使用zip方式下载,否则有些文件会有格式问题。git clone https://gitee.com/liangkangnan/tinyriscv.git
    4.2运行指令测试程序
    4.2.1 运行旧的指令测试程序
    旧的指令测试程序属于比较早的指令兼容性测试方法,虽然目前RISC-V官方已经不更新了,但仍然是一个比较好的测试参考。下面以add指令为例,说明如何运行旧的指令测试程序。打开CMD窗口,进入到sim目录,执行以下命令:
    1. sim_new_nowave.bat ..\tests\isa\generated\rv32ui-p-add.bin inst.data
    如果运行成功的话就可以看到"PASS"的打印。其他指令使用方法类似。
    国内芯片技术交流-一个小型RISC-V开源处理器核介绍!risc-v单片机中文社区(6)
    也可以一次性对所有指令进行测试,方法如下。打开CMD窗口进入到sim目录下,执行以下命令:
    1. python .\test_all_isa.py
    4.2.2运行新的指令测试程序
    新的指令兼容性(riscv-compliance)测试项相对于旧的指令兼容性测试项来说对指令的测试更加严谨,可以精确到每一条指令的运行结果,而且RISC-V官方一直在更新。下面以add指令为例,说明如何运行新的指令测试程序。打开CMD窗口,进入到sim/compliance_test目录,执行以下命令:
    1. python compliance_test.py ..\..\tests\riscv-compliance\build_generated\rv32i\I-ADD-01.elf.bin inst.data
    国内芯片技术交流-一个小型RISC-V开源处理器核介绍!risc-v单片机中文社区(7)
    4.3运行C语言程序
    C语言程序例程位于tests\example目录里。下面以simple程序为例进行说明。首先打开CMD窗口,进入到tests\example\simple目录,执行以下命令清除旧的目标文件:make clean然后重新编译:make编译成功之后,进入到sim目录,执行以下命令开始测试:
    1. .\sim_new_nowave.bat ..\tests\example\simple\simple.bin inst.data
    5.移植到FPGA
    详细的移植方法请查看本项目下的fpga目录中的README.md文件。
    6.未来计划
    • 写设计文档;
    • 优化资源和功耗(主要是译码和执行部分);
    • 支持硬件中断嵌套和快速实时中断;
    7.更新记录
    2020-07-04:支持通过UART烧写固件;2020-05-27:增加新的指令兼容性(riscv-compliance)测试项。2020-05-05:支持spi master,增加spi测试例程。2020-04-25:支持FreeRTOS(v10.3.1)。2020-04-18:适当添加代码注释;优化中断管理模块。2020-04-11:增加CoreMark跑分例程和跑分成绩。2020-04-05:支持CSR指令。2020-03-29:重大更新,主要更新如下:
    • 支持RIB(RISC-V Internal Bus)总线;
    • 优化乘法代码,节省了2/3的DSP资源;
    • 优化除法代码,解决了除法模块的BUG;
    • 完善C语言例程、启动代码和链接脚本;
    • 增加一次性对所有指令进行测试的脚本;
    2020-03-08:支持中断,为此增加了timer模块来验证。2020-03-01:支持JTAG,配合openocd可进行内存读写。JTAG文档参考深入浅出RISC-V调试。2020-02-23:支持在Xilinx Artix-7平台上运行。详见tinyriscv_vivado。2020-01-13:支持RV32M的除法指令。其C语言实现详见div。2020-01-02:支持RV32M的乘法指令。2019-12-06:第一次发布。
    项目开源地址:
    上一篇:我国的光刻机开发得怎么样了?
    下一篇:三分钟搞懂RISC-V那点事
    GMT+8, 2025-2-1 09:08 , Processed in 0.408076 second(s), 48 queries .
