查看: 1094|回复: 0
五十三章:CH32V103应用教程——SPI-DMA
    发表于 2021-4-30 11:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程主要在SPI全双工模式下使用DMA进行SPI通信实验。
    1、SPI简介及相关函数介绍
    SPI模块支持使用DMA加快数据通讯速度,可以使用DMA向发送缓冲区填写数据,或者使用DMA从接受缓冲区及时取走数据。DMA会以RXNE和TXE为信号及时取走或发来数据。DMA也可以工作在单工或者加CRC校验的模式。
    当SPI控制寄存器2(SPI_CTLR2)上的对应使能位(RXDMAEN位和TXDMAEN位)被置1时,可以启用接收缓冲区DMA或者发送缓冲区DMA。
    ● 发送数据时,当发送缓冲区为空时(即SPI状态寄存器位TXE=1)发出DMA请求,DMA控制器则写数据至SPI数据寄存器(SPIx_DATAR),TXE标志因此而被清除。
    ● 接收数据时,当接收缓冲区非空时(即SPI状态寄存器位RXNE=1)发出DMA请求,DMA控制器则从SPI数据寄存器(SPIx_DATAR)读出数据,RXNE标志因此而被清除。
    当只使用SPI发送数据时,只需使能SPI的发送DMA通道。此时,因为没有读取收到的数据,SPI状态寄存器(SPIx_STATR)OVR位被置1(译注:软件不必理会这个标志)。
    当只使用SPI接收数据时,只需使能SPI的接收DMA通道。
    在发送模式下,当DMA已经传输了所有要发送的数据(DMA中断状态寄存器(DMA_INTFR)的TCIF标志变为1(传输完成))后,可以通过监视BSY标志以确认SPI通信结束,这样可以避免在关闭SPI或进入停止模式时,破坏最后一个数据的传输。因此软件需要先等待TXE=1,然后等待BSY=0。
    注:在不连续的通信中,在写数据到SPIx_DATAR的操作与BSY位被置为’1’之间,有2个APB时钟周期的延迟,因此,在写完最后一个数据后需要先等待TXE=1再等待BSY=0。
    本章教程主要在SPI全双工模式下使用DMA发送和接收数据,需用到两个开发板,且由于采用全双工模式,因此主设备和从设备均要使用MOSI引脚和MISO引脚以及SCK引脚进行通讯。此处使用外设为SPI1,主设备和从设备MOSI对应引脚均为PA7引脚、MISO对应引脚均为PA6引脚,将主设备PA6、PA7引脚与从设备PA6、PA7引脚一一对应连接起来,此外还需将两个开发板SPI1对应的SCK引脚PA5连接起来。
    此外,由于两个开发板需要同时进行上电传输,因此将两个开发板的3.3V引脚和GND引脚进行连接。
    本章教程主要在第50章基础上进行,通过使用DMA进行数据发送和接收,具体程序如下:
    spi.h文件
    1. #ifndef __SPI_H
    2. #define __SPI_H
    4. /* SPI Mode Definition */
    5. #define HOST_MODE    0
    6. #define SLAVE_MODE   1
    7. /* SPI Communication Mode Selection */
    8. //#define SPI_MODE   HOST_MODE
    9. #define SPI_MODE   SLAVE_MODE
    10. #define  Size  18
    11. extern u16 TxData[Size];
    12. extern u16 RxData[Size];
    13. void SPI_FullDuplex_Init(void);
    14. void DMA_Tx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize);
    15. void DMA_Rx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize);
    16. #endif
    spi.c文件
    1. #include "spi.h"
    2. /* Global Variable */
    3. u16 TxData[Size] = { 0x0101, 0x0202, 0x0303, 0x0404, 0x0505, 0x0606,
    4.                      0x1111, 0x1212, 0x1313, 0x1414, 0x1515, 0x1616,
    5.                      0x2121, 0x2222, 0x2323, 0x2424, 0x2525, 0x2626 };
    6. u16 RxData[Size];
    7. /*******************************************************************************
    8. * Function Name  : SPI_FullDuplex_Init
    9. * Description    : Configuring the SPI for full-duplex communication.
    10. * Input          : None
    11. * Return         : None
    12. *******************************************************************************/
    14. {
    15.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    16.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
    17.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
    18. #if (SPI_MODE == HOST_MODE)
    19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
    20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;   //复用推挽输出
    22.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    23.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //浮空输入
    25.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
    27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    29.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    30. #elif (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
    31.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
    32.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    33.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    34.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    35.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    36.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    37.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    38.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
    39.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    40.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    41. #endif
    42.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;   //全双工模式
    43. #if (SPI_MODE == HOST_MODE)
    44.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;  //主机模式
    45. #elif (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
    46.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;   //从机模式
    47. #endif
    48.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; //16位数据格式
    49.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;         //时钟低电平有效
    50.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;       //数据捕获于第一个时钟沿
    51.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;          //软件控制NSS引脚
    52.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;   //64分频
    53.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB; //数据传输:LSB
    54.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;   //CRC计算用到的多项式
    55.     SPI_Init( SPI1, &SPI_InitStructure );
    56. #if (SPI_MODE == HOST_MODE)
    57.     SPI_I2S_DMACmd( SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE );  //SPI1DMA发送通道使能
    58.     SPI_I2S_DMACmd( SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE );  //SPI1DMA接收通道使能
    59. #endif
    60.     SPI_Cmd( SPI1, ENABLE );
    61. }
    62. /*******************************************************************************
    63. * Function Name  : DMA_Tx_Init
    64. * Description    : Initializes the SPI1 DMA Channelx configuration.
    65. * Input          : DMA_CHx:
    66. *                    x can be 1 to 7.
    67. *                  ppadr: Peripheral base address.
    68. *                  memadr: Memory base address.
    69. *                  bufsize: DMA channel buffer size.
    70. * Return         : None
    71. *******************************************************************************/
    72. void DMA_Tx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize)
    73. {
    74.     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    75.     RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE );
    76.     DMA_DeInit(DMA_CHx);
    77.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ppadr;  //外设基地址
    78.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = memadr;     //内存基地址
    79.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //外设作为数据传输的目的地
    80.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize;        //DMA缓存大小
    81.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //指定外设地址不变。
    82.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;          //指定存储器地址递增。
    83.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  //设置外设数据单位
    84.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;          //设置存储器数据单位
    85.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;            //设置对应DMA工作模式为正常模式
    86.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;  //设置DMA通道优先级
    87.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //禁止使能DMA存储器到存储器的传输方式
    88.     DMA_Init( DMA_CHx, &DMA_InitStructure );     //初始化DMA
    89. }
    90. /*******************************************************************************
    91. * Function Name  : DMA_Rx_Init
    92. * Description    : Initializes the SPI1 DMA Channelx configuration.
    93. * Input          : DMA_CHx:
    94. *                    x can be 1 to 7.
    95. *                  ppadr; Peripheral base address.
    96. *                  memadr: Memory base address.
    97. *                  bufsize: DMA channel buffer size.
    98. * Return         : None
    99. *******************************************************************************/
    100. void DMA_Rx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize )
    101. {
    102.     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    103.     RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE );
    104.     DMA_DeInit(DMA_CHx);
    105.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ppadr;
    106.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = memadr;
    107.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    108.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize;
    109.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    110.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    111.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    112.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    113.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    114.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    115.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    116.     DMA_Init( DMA_CHx, &DMA_InitStructure );
    117. }
    spi.c文件主要包括3个函数:SPI_FullDuplex_Init函数、DMA_Tx_Init函数以及DMA_Rx_Init函数。
    SPI_FullDuplex_Init函数主要进行SPI1全双工通信模式下的主机和从机配置。
    首先,由于采用全双工通信方式,且采用软件控制NSS引脚,因此需要对主机和从机的SCK引脚、MOSI引脚和MISO引脚进行GPIO初始化配置。
    此外,还需要进行主机和从机配置,此配置可根据CH32V103应用手册主模式和从模式配置步骤进行,主要对SPI通信的通信方向、主从模式、数据帧大小、时钟极性、时钟相位、NSS引脚使用方式、波特率等进行配置,可对照手册参考标准库函数ch32v10x_spi.c文件中SPI_Init函数进行配置。
    DMA_Tx_Init函数主要进行DMA发送数据初始化配置,DMA_Rx_Init函数主要进行DMA接收数据初始化配置。
    3. * Author             : WCH
    8. #include "debug.h"
    9. #include "spi.h"
    10. #include "string.h"
    11. /*
    12. *@Note
    13. SPI使用DMA,Master/Slave 模式收发例程:
    14. Master:SPI1_SCK(PA5)、SPI1_MISO(PA6)、SPI1_MOSI(PA7)。
    15. Slave :SPI1_SCK(PA5)、SPI1_MISO(PA6)、SPI1_MOSI(PA7)。
    16. 本例程演示 Master 和 Slave 同时使用 DAM 全双工收发。
    17. 注:两块板子分别下载 Master 和 Slave 程序,同时上电。
    18.      硬件连线:PA5 —— PA5
    19.            PA6 —— PA6
    20.            PA7 —— PA7
    21. */
    22. /*******************************************************************************
    23. * Function Name  : main
    24. * Description    : Main program.
    25. * Input          : None
    26. * Return         : None
    27. *******************************************************************************/
    28. int main(void)
    29. {
    30.     u8 i=0,j=0;
    31.     Delay_Init();
    32.     USART_Printf_Init(115200);
    33.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    34.     SPI_FullDuplex_Init();  //SPI初始化
    35. #if (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
    36.     printf("Slave Mode\r\n");
    37.     Delay_Ms(1000);
    38. #endif
    39. #if (SPI_MODE == HOST_MODE)
    40.     printf("Host Mode\r\n");
    41.     Delay_Ms(2000);
    42.     DMA_Tx_Init( DMA1_Channel3, (u32)&SPI1->DATAR, (u32)TxData, Size );  //DMA发送通道初始化
    43.     DMA_Rx_Init( DMA1_Channel2, (u32)&SPI1->DATAR, (u32)RxData, Size );  //DMA接收通道初始化
    44.     DMA_Cmd( DMA1_Channel3, ENABLE );  //开启DMA1通道3发送数据
    45.     DMA_Cmd( DMA1_Channel2, ENABLE );  //开启DMA1通道2接收数据
    46. #endif
    47.     while(1)
    48.     {
    49. #if (SPI_MODE == HOST_MODE)
    50.         /* 等待接收通道接收完成和发送通道发送完成 */
    51.         while( (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC2)) &&  (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3)) );
    52.         for( i=0; i<Size; i++ )
    53.         {
    54.             printf( " RxData:%04x\r\n", RxData[i] );
    55.         }
    56. #elif (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
    57.         while( ( i<Size ) || ( j<Size ))
    58.         {
    59.             if( i<Size )
    60.             {
    61.                 if( SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE ) != RESET )
    62.                 {
    63.                     SPI_I2S_SendData( SPI1, TxData[i] );
    64.                     i++;
    65.                 }
    66.             }
    67.             if( j<Size )
    68.             {
    69.                 if( SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE ) != RESET )
    70.                 {
    71.                     RxData[j] = SPI_I2S_ReceiveData( SPI1 );
    72.                     j++;
    73.                 }
    74.             }
    75.         }
    76.         for( i=0; i<Size; i++ )
    77.         {
    78.             printf( " RxData:%04x\r\n", RxData[i] );
    79.         }
    80. #endif
    81.         while(1);
    82.     }
    83. }
    main.c文件主要进行主机和从机下的数据发送和接收。
    将编译好的程序分别在主机模式和从机模式下下载到两个开发版,并将主机的引脚与从机的引脚一一对应进行连接,开发板上电后,串口打印如下:
    主机打印:
    从机打印:
    52、SPI-DMA.rar
    52、SPI-DMA.rar (467.25 KB, 下载次数: 24)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1kMC3qGGYHwPs5SIy0ncHOA
    提取码:wae6
    GMT+8, 2026-5-15 16:35 , Processed in 0.499141 second(s), 38 queries .
