查看: 2103|回复: 0
教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇
    发表于 2021-5-11 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    外部中断是单片机实时地处理外部事件的一种机制。具体指的是,当某种外部事件发生时,单片机的中断系统迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理;中断处理完毕后,又返回被中断的程序处,继续执行下去。这里我们以Nuclei Board Labs中exti_key_interrupt应用程序为例,简单讲解外部中断的非向量处理模式。
    • 系统环境  Windows 10-64bit
    • 软件平台  NucleiStudio IDE 202102版
    • 硬件需求  RV-STAR开发板
    一、中断知识介绍
    1.1外部中断处理介绍
    在SoC层面,GD32VF103芯片有多个外部中断源,具体包含哪些外部中断,可以在GD32VF103用户手册的第六章:中断/事件控制器(EXTI)中查看。
    本次实验使用用户按键连接的GPIO作为外部中断触发源,经过SoC层面的中断/事件控制器(EXTI)检测后,再传递给增强的内核中断控制器(ECLIC),交由内核进行中断管理。
    关于GPIO的使用请看《教你玩转[11]_RVSTAR—GPIO使用篇》,这里不做介绍。
    中断/事件控制器(EXTI)的架构框图如下:
    GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(1)
    EXTI(中断/事件控制器)有19个独立的边沿检测单元,分别对应连接EXTI0~18,其中的16个中断源连接的是GPIO。EXTI有三种触发类型:上升沿触发、下降沿触发和任意沿触发。EXTI中的每 一个边沿检测电路都可以独立配置和屏蔽。
    1.2 中断初始化函数介绍
    为了方便进一步讲解,我们先打开Nuclei Board Labs中exti_key_interrupt实验的main.c函数源码。其中,main函数调用的“ECLIC_Register_IRQ”函数就是中断配置函数。
    截取ECLIC初始化函数代码如下:
    1. /* ECLIC config */
    2. returnCode = ECLIC_Register_IRQ( EXTI0_IRQn, ECLIC_NON_VECTOR_INTERRUPT,
    3.                        ECLIC_LEVEL_TRIGGER,
    4.                        1,
    5.                        0,
    6.                        NULL);
    在《教你玩转[10]_RVSTAR—处理器内部中断篇》已经对此函数各参数的作用有了比较详细的介绍,在这里我们只讲一下会产生疑惑的两个参数,也就是第一个和最后一个参数。
    第一个参数设置要配置的中断号。这里我们讲解一下如何确定这个参数的值。已知实验要使用外部按键接GPIO触发外部中断,那么我们从按键看起。
    RV-STAR的按键的电路原理图如下:
    GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(2)
    GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(3)
    可以看到,按键接到了PA0引脚上。接下来我们查阅GD32VF103用户手册的第六章:中断/事件控制器(EXTI),发现PA0对应的EXTI中断源为0号。
    由此可知,我们知道本次实验使用的GPIO引脚PA0对应的是EXTI0,所以这里是EXTI0中断。所有可用的中断号都在“IRQn_Type”枚举当中,在gd32vf103.h文件当中可以查看RV-STAR的所有中断号。可以看出,从19号开始后面的都是外部中断,如果配置不同的中断,需要修改此参数为对应的中断号。
    最后一个参数配置的是中断处理函数。直接来看的话,虽然这里写的是“NULL”,但是并不代表没有中断处理函数。RV-STAR的中断向量表是存储在flash当中的,这就意味着运行时不能直接修改其中的数据,所以在不修改源码的情况下,RV-STAR不能通过这个参数修改中断向量表。这里填写任何函数,都不会修改这个中断号对应的中断处理函数的地址。所以这个参数写“NULL”,实际上还是使用中断向量表里面的默认函数。
    后面的“EXTI0_IRQHandler”函数就是外部中断0的默认中断处理函数。详细的中断向量表可以在startup_gd32vf103.S文件开头部分查看,这里就不一一列举。
    1.3 中断处理函数介绍
    知道了中断处理函数是什么,我们再回到main.c当中,找到“EXTI0_IRQHandler”函数,具体内容如下
    1. void EXTI0_IRQHandler(void)
    3.     if (RESET != exti_interrupt_flag_get(WAKEUP_KEY_PIN)){
    4.         if(RESET == gd_rvstar_key_state_get(KEY_WAKEUP)){
    5.             /* toggle RED led */
    6.             gd_rvstar_led_toggle(LED3);
    7.         }
    8.     }
    9.     /* clear EXTI lines pending flag */
    10.     exti_interrupt_flag_clear(WAKEUP_KEY_PIN);
    11. }
    中断处理函数中开始是按键去抖。之后切换LED的状态,也就是由亮到灭或者由灭到亮。最后一步是清除EXTI0的中断等待标志。
    因为使用的是中断的非向量处理模式,所以在执行中断处理函数前会跳转到非向量中断统一的中断入口,保存上下文入栈,再跳转至对应的中断处理函数中执行里面的指令,所以函数内不需要手动增加保存上下文和恢复上下文的操作。
    二、完整实例
    为了便于理解外部中断程序,我们以Nuclei Board Labs中exti_key_interrupt实验为实例,实际感受一下外部中断的流程
    新建一个RV-STAR的helloworld工程,具体步骤请参考往期内容。
    打开Nuclei Board Labs中的exti_key_interrupt文件夹,复制main.c的内容替换之前新建的helloworld工程main.c的内容。
    工程运行框图如下:
    GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(4)
    在main函数当中,一开始是一系列的初始化内容,包括开发板初始化,外部中断初始化和ECLIC初始化。
    开发板初始化(Board Config)包含开发板上LED3初始化和按键初始化。
    外部中断初始化(EXTI config)包含按键外部中断初始化,主要是GPIO的配置。
    ECLIC初始化(ECLIC config)是之前讲的ECLIC初始化函数。
    以上初始化完成后,main函数执行while(1)循环,等待中断的到来。
    当按下PA0按键,触发外部中断,进入外部中断处理函数当中,按键弹起,执行LED状态转换的功能,最后退出中断处理函数。
    例子main函数代码和对照介绍如下:
    1. int main(void)
    3.     int32_t returnCode;
    4.     /* Board Config */
    5.     gd_rvstar_led_init(LED3);
    6.     gd_rvstar_key_init(WAKEUP_KEY_GPIO_PORT,KEY_MODE_EXTI);
    7.     /* EXIT config */
    8.     key_exti_init();
    9.     /* ECLIC config */
    10.     returnCode = ECLIC_Register_IRQ(EXTI0_IRQn, ECLIC_NON_VECTOR_INTERRUPT,
    11.                     ECLIC_LEVEL_TRIGGER, 1, 0, NULL);
    12.     /* Enable interrupts in general */
    13.     __enable_irq();
    14.     while(1);
    15.     return 0;
    16. }
    三、实际运行
    工程新建完毕,需要在Launchbar工具中切换使用openocd的debug配置,如下图:
    GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(5)
    点击 GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(6) 编译工程,再点击Debug下拉框切换为Run,点击 GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(7) 开始运行。下载结束记得点击 GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(8) 关闭openocd。
    最终运行效果如下:
    GD32VF 单片机芯片及应用-教你玩转[12]_RVSTAR—外部中断篇risc-v单片机中文社区(9)
    每当按键抬起,led的状态切换一次。
    上一篇:教你玩转[11]_RVSTAR—GPIO使用篇
    下一篇:教你玩转[13]_RVSTAR—UART通信篇
    GMT+8, 2025-1-11 02:39 , Processed in 0.429973 second(s), 48 queries .
