查看: 1069|回复: 0
哪吒系列文章之02——D1 开发板:哪吒
    发表于 2022-1-18 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【哪吒】是全志在线基于全志科技D1芯片定制的AIoT开发板,是全球首款支持64bit RISC-V指令集并支持Linux系统的可量产开发板。
    ​ 开发板板身大小和银行卡相当,支持1G DDR3*、258MB spi-nand、WiFi/蓝牙连接,具有丰富的音视频接口可强大的音视频编解码能力,可连接各种外设,集成了MIPI-DSI+TP接口、SD卡接口、LEDC灯、HDMI接口、麦克风子板接口、3.5mm耳机接口、千兆以太网接口、USB HOST、Type-C接口、UART Debug接口、40pins插针阵列等,可以满足日常科研教学、产品项目预研、开发爱好者DIY的需求。
    *注意:当前不同DDR有三个版本的开发板,其中内测开发者拿到的是512M版本的,公开发售的是1G版本的,部分定制客户拿到的是2G版本的
    开发板框图
    规格参数:
    主控:全志D1 C906 RISC-V 1GHz
    DRAM:DDR3 1GB/2GB
    存储:板载256MB spi-nand,支持USB外接U盘及SD卡拓展存储
    网络:支持千兆以太网(RTL8211F),支持2.4G WiFi及蓝牙(XR829无线模组),板载天线
    显示:支持MIPI-DSI+TP屏幕接口,支持HDMI输出,支持SPI屏幕
    音频:麦克风子板接口 * 1,3.5mm耳机接口 * 1(CTIA)
    按键:fel按键 * 1,LRADC OK按键 * 1
    灯:电源指示灯 * 1,三色LED * 1
    DEBUG:支持uart串口调试,支持ADB USB调试
    USB:USB HOST * 1, USB OTG * 1,支持USB2.0
    PIN:40pins插针阵列,使用PCF8574 GPIO拓展芯片外拓GPIO
    电源输入:Type-C USB 5V-2A
    PMIC:分立器件
    板身大小:长85mm*宽56mm*厚1.7mm
    PCB板层:6层板
    开发板原理图见:D1哪吒开发板原理图20210224
    d1哪吒开发板原理图20210224.pdf (347.47 KB, 下载次数: 2)
    硬件设计经过 OpenBoard 认证
    系统配置
    官方支持Tina Linux系统,基于Linux 5.4 内核 & uboot-2018。
    Tina Linux 介绍见:
    Tina Linux系统介绍
    D1哪吒开发板的Tina SDK已经释放,可下载完整源码,详见:
    源码下载
    GMT+8, 2026-8-19 00:16 , Processed in 0.146077 second(s), 37 queries .
