查看: 620|回复: 0
哪吒系列文章之08——编译第一个程序:Hello Word
    发表于 2022-1-23 12:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章节将讲解如何使用电脑(上位机)交叉编译一个打印 hello word 的小应用,并将其push到开发板(下位机)上运行起来,打印出 hello word。这是嵌入式应用开发的最基础步骤。在此之前,你需要具备嵌入式编程的基本知识,如下。
    前要知识储备
    • 掌握Linux基本命令行指令及工具
    • 如 git make 以及文件操作等
    • 掌握Linux 简单编程
    • 基本的C语言编程
    • 掌握嵌入式基本知识
    • 嵌入式设备组成
    • 嵌入式外设连接方式
                如UART USB 网口 等基本接口
    • 了解D1-H哪吒开发载资源与对应接口分布
    一、编译工具链准备
    在Tina SDK中带有完整的编译工具链,在如下路径:
    1. tina/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702
    如果您只是想先试玩一下,还没下载完整源码,可以单独下载编译工具链:
    riscv64-glibc-gcc-thead_20200702下载
    百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/16_nIQpfLQaW15i1zGDqthQ
    提取码:xn4u
    下载后放到Linux环境中解压:
    1. tar -zxvf riscv64-glibc-gcc-thead_20200702.tar.gz
    解压后可以看到已经解压出来的交叉编译链的文件夹:
    *注意:如果是Windows环境下的Ubuntu虚拟机,不要放在共享文件夹下解压,否则会权限报错,要复制到Ubuntu非共享目录下再解压。
    *同时可以到平头哥社区下载最新/各版本C900系列编译工具链:
    https://occ.t-head.cn/community/download?id=3913221581316624384
    二、代码编写
    创建文件
    如果只是用编译工具链单独尝试编译一个小demo,也可以在Ubuntu任意目录下创建文件,比如就放到编译工具链路径下。
    1. # 创建hello_word.c文件
    2. touch hello_word.c
    编写 Hello Word 代码
    编写打印 Hello Word 代码的小demo,在 hello_word.c 中写入:
    1. #include <stdio.h>
    2. int main(int argc, char const *argv[])
    3. {
    4.     printf("Hello NeZha\n");
    5.     return 0;
    6. }
    三、交叉编译
    交叉编译是指在我们的PC机上编译可以在开发板上运行的可执行程序文件,因为是在上位机上编译,然后在不同体系结构的开发板上跑,所以叫交叉编译。
    编译命令:
    1. /prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc -o hello_word hello_word.c
    编译完成后会在当前文件夹生成名为hello_word文件,这个就是可以在开发板上运行的可执行文件。
    编译第一个程序:Hello Word.png
    四、下载 Hello Word 文件
    编译完成后需要将编译好的hello_word文件下载到开发板上运行。
    传入文件可使用的方法多种多样,仁者见仁智者见智。可用的方法简传单列举:
    • ADB工具
    • nfs挂载文件系统
    • 使用SD卡挂载
    在这里推荐使用我们的ADB工具来进行传输,不需要增加多余的连接,仅仅只需要一根USB线即可。
    五、ADB
    ADB的使用及介绍链接就贴在这里了:ADB使用上手连接
    确认设备连接正常后:
    1. adb push hello_word ./.
    ADB为Windows下工具,所以使用cmd来执行。
    确保ADB已经添加进环境变量中
    *注意:Windows 下的路径为反斜线 Linux中为斜线
    此时在Tina跟文件系统中的/root目录下就有hello_word文件。
    赋予它可执行权限
    1. chmod +x hello_word
    2. ./hello_word
    执行结果:
    1. root@TinaLinux:~# ls
    2. hello_word  main
    3. root@TinaLinux:~# chmod +x hello_word
    4. root@TinaLinux:~# ./hello_word
    5. Hello NeZha
    如果你看到 "Hello NeZha" 这行打印,那么恭喜你,你已经开发出在哪吒上的第一个应用了!
    六、进阶:使用makefile编写一个工程
    根据Tina开发惯例,建议开发者的应用工程放在package下,在package中创建test文件夹,在test文件夹中创建hello_word.c文件。
    为了紧密结合嵌入式开发,此处提供使用Makefile 文件来进行编译Hello word 方法:
    在源码目录创建Makefile文件:
    1. touch Makefile
    编写Makefile:
    1. #设置编译链路径及工具
    2. CTOOL := riscv64-unknown-linux-gnu-
    3. CCL := /home/kunyao/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702
    4. CC := ${CCL}/bin/${CTOOL}gcc
    5. #设置编译规则
    6. hello_word:hello_word.c
    7.     ${CC} -o hello_word hello_word.c
    8. #清理规则
    9. clean:
    10.     rm hello_word
    保存后在终端make即可生成hello_word文件,用如上ADB方法将其传入开发板即可。
    *可选:将交叉编译链设置为当前环境变量
    1. export PATH=**/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/:$PATH
    GMT+8, 2026-6-10 14:18 , Processed in 0.180152 second(s), 36 queries .
