查看: 1195|回复: 0
晶心科技领先成为符合Amazon FreeRTOS资格的RISC-V平台
    发表于 2020-7-5 15:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V基金会创始白金会员晶心科技(TWSE: 6533),为提供 32 及 64 位高效能、低功耗、精简 RISC-V CPU 处理器核心的领导供货商,今日宣布其 Corvette-F1 N25 平台领先成为取得 Amazon FreeRTOS 资格的 RISC-V 平台之一。Amazon FreeRTOS 是适用于 Amazon Web Services(AWS)云端平台微型控制器的开放原始码操作系统,可使小型、低功率的边缘装置易于进行程序设计、部署、保护、连接及管理。透过晶心科技的 RISC-V 平台,开发者可以善用 Amazon FreeRTOS 的功能和优势。
    物联网(IoT)和结合人工智能的 AIoT 将成为 RISC-V CPU 核心的重点市场,」晶心科技首席技术官暨执行副总经理苏泓萌博士表示,「借助 Amazon FreeRTOS 和晶心 RISC-V 平台的优势,我们可以提供使用 Amazon FreeRTOS 的开发者更多开发平台选择,并为客户推出更强大的晶心 RISC-V 物联网解决方案。」
    随着更多技术在因特网活跃发展,物联网市场的多元应用日增月益。RISC-V 指令集架构(ISA)提供更佳的灵活度、延展性、扩充性,为物联网带来更多新的可能性,也帮助开发者在持续成长的市场中能更轻易地设计出精简的物联网硬件装置。晶心科技藉由将 RISC-V 平台与 Amazon FreeRTOS、AWS IoT Greengrass、AWS IoT Core 等解决方案相结合,可以帮助开发者创建基于 RISC-V 全面且具有竞争力的物联网系统。
    Corvette-F1 N25 平台是基于 FPGA、兼容 Arduino 的评估平台,内建以 60MHz 运行的 32 位 RISC-V AndesCore™ N25、4MB Flash、256KB instruction SRAM 和 128KB data SRAM,以及提供丰富外部装置如 GPIO、I2C、PWM、SPI 和 UART 的 AndeShape™ AE250 平台 IP,并装载支持 IEEE 802.11 b/g/n 的无线模块。
    本篇完*
    GMT+8, 2026-6-15 16:24 , Processed in 0.352644 second(s), 34 queries .
