查看: 1620|回复: 0
chisel3的安装与使用
    发表于 2020-8-19 11:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3.6 chisel3的安装与使用
    chisel3的安装教程:
    https://github.com/freechipsproject/chisel3/tree/3d8064a9f2fd49bffb402b91131087c19ca7d6fc
    1、 先安装java,下面是以Ubuntu为例子。
    1. sudo apt-get install default-jdk
    2、 安装sbt,安装sbt过程中可能因为网速或链接的问题会出现下载失败的现象,多试几次就好。
    1. echo "deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/sbt.list
    2. sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 642AC823
    3. sudo apt-get update
    4. sudo apt-get install sbt
    3、 教程中是安装Verilator的,但我不需要利用Verilator完成仿真,所以我是没有安装的,不安装也不影响rtl的生成。需要安装的话可以参考教程自行安装。
    chisel3的学习资料:
    1、 https://chisel.eecs.berkeley.edu/2.2.0/getting-started.html
    2、 https://chisel.eecs.berkeley.edu/documentation.html (这里有几份资料可以下载,有一份中文资料)
    3、 http://www.misclogic.com/html/2017-05-07-chisel-vs-verilog.htm
    4、 https://www.scala-lang.org/api/current/scala/collection/immutable/List.html (这是scala的标准库)
    5、 https://me.csdn.net/leishangwen (有一系列的教程)
    chisel-tutorial项目的编译:
    1、 项目克隆。
    1. git clone https://github.com/ucb-bar/chisel-tutorial.git
    2. cd chisel-tutorial
    3. git fetch origin
    4. git checkout release
    2、 运行sbt编译项目。
    1. sbt run
    3、 编译Chisel Tutorials的各例程。
    1)运行sbt后单独编译:
    1. test:runMain problems.Launcher Counter
    2)运行脚本编译全部例子:
    1. ./run-problem.sh all
    2. ./run-solution.sh all
    3. ./run-examples.sh all
    chisel-tutorial项目的说明:
    空缺!
    本来想对problems、solutions和examples目录下的各个文件进行详细说明的,不过我懒了,所以后面再补充吧。
    上一篇:riscv-tests的使用
    下一篇:Chisel3 & Scala & Rocket-chip verilog的生成
    GMT+8, 2025-1-10 23:59 , Processed in 0.365936 second(s), 46 queries .
