查看: 2404|回复: 0
如何配置一个自定义的rocket-chip?
    发表于 2020-8-19 22:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这节的主要内容是教大家如何自由配置一个rocket-chip。
    以下是我对rocket-chip修改后实现的特殊功能(部分我会以例子的形式进行说明):
    1、 将reset_vector信号引到顶层,可以根据该信号使rocket-chip从不同地址启动。
    2、 在rocket-chip的顶层引出一套采用Tilelink的SRAM,这套SRAM按物理地址访问。
    3、 修改各总线(mem/MMIO)的物理访问地址。
    4、 将各总线(mem/MMIO)的AXI4协议改为AHB协议。
    5、 将local interrupt的信号引到rocket-chip的顶层,使除了PLIC外,还能使用local interrupt。
    6、 修改ROCC的功能,扩展custom0、custom1、custom2和custom3的功能。
    7、 加入DCache enable的CSR寄存器,并实现相应功能,使DCache的功能变为可选。
    现在先对rocket-chip的Scala代码进行简单的介绍。
    1. cd /rocket-chip/src/main/scala
    2. ls
    3. amba    devices     groundtest  jtag       rocket     system  tilelink  util
    4. config  diplomacy   interrupts  regmapper  subsystem  tile    unittest
    我决定以从顶到底的方式解释rocket-chip的Scala代码,此外我不会每个Scala文件都一一说明,某些测试的Scala文件我会跳过的。
    首先说明的是/rocket-chip/src/main/scala/system目录:
    1. Configs.scala   ExampleRocketSystem.scala
    2. Generator.scala RocketTestSuite.scala  TestHarness.scala
    Generator.scala & RocketTestSuite.scala 这两个文件是测试相关的,所以我不做说明。
    第一个看的Scala文件是:TestHarness.scala
    带//注释的就是解释。
    1. class TestHarness()(implicit p: Parameters) extends Module {
    2.                   //注释:声明一个io Bundle,里面包含一个输出、Bool类型的常量success。
    3.   val io = new Bundle {
    4.     val success = Bool(OUTPUT)
    5.   }
    6.                   //注释:生成一个module,利用dut来表示这个module,这个module是调用ExampleRocketSystem的。
    7.                   //注释:在/system/ExampleRocketSystem.scala中定义。
    8.   val dut = Module(LazyModule(new ExampleRocketSystem).module)
    9.                   //注释:dut的复位是外部reset与dut debug模块的ndreset信号的或。
    10.   dut.reset := reset | dut.debug.ndreset
    11.                   //注释:调用dut的dontTouchPorts的方法,这个是使某些信号不被接触,我暂时也不十分理解,
    12.                   //不过我们后面不对这个进行修改,所以直接用就好。
    13.                   //注释:在/util/Annotations.scala中定义。
    14.   dut.dontTouchPorts()
    15.                   //注释:这是我修改后的方法,主要是将dut和AHB协议的仿真SRAM对接。
    16.                   //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    17.   dut.connectSimAHBMem()
    18.                   //注释:这个是将dut的中断信号全部接0。
    19.                   //注释:在/subsystem/InterruptBus.scala中定义。
    20.   //dut.tieOffInterrupts()
    21.                   //注释:这些是原有的AXI接口,Mem和MMIO,因为我改了使用AHB协议,所以屏蔽。
    22.                   //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    23.   //dut.connectSimAXIMem()
    24.   //dut.connectSimAXIMMIO()
    25.                   //注释:这是frontend的接口,这个接口CPU是作为slave的,外部设备是作为master的,
    26.                   //功能类似于SiFive的frontport,下面两个都是frontend的接口,只是一个采用AXI4协议,一个采用Tilelink协议。
    27.                   //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    28.   //dut.l2_frontend_bus_axi4.foreach(_.tieoff)
    29.   //dut.l2_frontend_bus_tl.foreach(_.tieoff)
    30.                  //注释:这个也是frontend的接口,只是我修改后,采用了AHB协议。
    31.                   //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义 。
    32.   dut.l2_frontend_bus_ahb.foreach(_.tieoff)
    33.                   //注释:主要作用是将SimJTAG.v与dut相连,并输出io.success来确定仿真是否成功。
    34.                   //注释:SimJTAG.v在/rocket-chip/vsim/generated-src/xxx目录中可以找到。
    35.                   //注释:在/devices/debug/Periphery.scala中定义。
    36.   dut.connectDebug(clock, reset, io.success)
    37. }
    下图是 TestHarness.scala 生成的连接图。
    国内芯片技术交流-如何配置一个自定义的rocket-chip?risc-v单片机中文社区(1)
    第二个看的Scala文件是:ExampleRocketSystem.scala
    可以知道 TestHarness.scala 就是testbench,而 ExampleRocketSystem.scala 生成的才是我们关注的SOC, ExampleRocketSystem.scala 包括Core以外的其他外设&总线。
    1. /** Example Top with periphery devices and ports, and a Rocket subsystem */
    2.                 //注释:类似的,ExampleRocketSystem是在RocketSubsystem的基础上进行扩展的。
    3.                  //注释:RocketSubsystem是在/subsystem/RocketSubsystem.scala中定义的类。
    4. class ExampleRocketSystem(implicit p: Parameters) extends RocketSubsystem
    5.                 //注释:我修改后的SRAM,总线接口是Tilelink协议。
    6.                 //注释:在/tilelink/SRAM.scala中定义。
    7.         with HasPeripheryRAM
    8.                 //注释:将Ext-Interrupts(PLIC的中断源)引入ibus中同步,即异步信号同步化。
    10.         with HasAsyncExtInterrupts
    11.                 //注释:将Local-Interrupts引入ibus中同步,即异步信号同步化,这是我修改的。
    12.                 //注释:在/subsystem/InterruptBus.scala中定义。
    13.         with HasAsyncLocalInterrupts
    14.                 //注释:调用AHB协议的memory_port,这个也是我修改的。
    15.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    16.         with CanHaveMasterAHBMemPort
    17.                 //注释:调用AHB协议的frontend_bus,这个也是我修改的。
    18.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    19.         with CanHaveSlaveAHBPort
    20.                 //注释:调用Tilelink协议的frontend_bus。
    21.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    22.         //with CanHaveSlaveTLPort
    23.                 //注释:调用AXI4协议的memory_port。
    24.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    25.         //with CanHaveMasterAXI4MemPort
    26.                 //注释:调用AXI4协议的mmio_port。
    28.         //with CanHaveMasterAXI4MMIOPort
    29.                 //注释:调用AXI4协议的frontend_bus。
    30.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    31.         //with CanHaveSlaveAXI4Port
    32.                 //注释:调用BootROM模块。
    33.                 //注释:在/devices/tilelink/BootROM.scala中定义。
    34.         //with HasPeripheryBootROM
    35.                 //注释:sbus会传递Tilelink的某些Error。
    36.                 //注释:在/devices/tilelink/Error.scala中定义。
    37.     with HasSystemErrorSlave
    38. {
    39.   override lazy val module = new ExampleRocketSystemModuleImp(this)
    40. }
    41.                 // ExampleRocketSystemModuleImp是具体的端口连接模块。
    42.                 // RocketSubsystemModuleImp是在/subsystem/RocketSubsystem.scala中定义的类
    43. class ExampleRocketSystemModuleImp[+L <: ExampleRocketSystem](_outer: L) extends RocketSubsystemModuleImp(_outer)
    44.                 //注释:用于连接CLINT timer的时钟输入,可以直接将rtc_clk引到顶层中。
    45.                 //注释:在/subsystem/RTC.scala中定义。
    46.         with HasRTCModuleImp
    47.                 //注释:将顶层的中断源(Ext-Interrupts)信号接到ExtInterruptsModule中。
    48.                 //注释:在/subsystem/InterruptBus.scala中定义。
    49.         with HasExtInterruptsModuleImp
    50.                 //注释:将顶层的中断源(Local-Interruptss)信号接到LocalInterruptsModule中。
    51.                 //注释:在/subsystem/InterruptBus.scala中定义。
    52.         with HasLocalInterruptsModuleImp
    53.                 //注释:将AHB协议的SRAM和DUT(ExampleRocketSystem)的memory_port总线(AHB协议)相连。
    54.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    55.         with CanHaveMasterAHBMemPortModuleImp
    56.                 //注释:将顶层的frontend_bus信号(AHB协议)接到SlaveAHBPortModule中。
    57.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    58.     with CanHaveSlaveAHBPortModuleImp
    59.             //with CanHaveSlaveTLPortModuleImp
    60.                 //注释:将AXI4协议的SRAM和DUT(ExampleRocketSystem)的memory_port总线(AXI4协议)相连。
    61.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    62.         //with CanHaveMasterAXI4MemPortModuleImp
    63.                 //注释:将AXI4协议的SRAM和DUT(ExampleRocketSystem)的mmio_port总线(AXI4协议)相连。
    64.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    65.         //with CanHaveMasterAXI4MMIOPortModuleImp
    66.                 //注释:将顶层的frontend_bus信号(AXI4协议)接到SlaveAXI4PortModule中。
    67.                 //注释:在/subsystem/Ports.scala中定义。
    68.         //with CanHaveSlaveAXI4PortModuleImp
    69.                 //注释:将global_reset_vector接着BootROM的地址上,固定rocket-chip从BootROM开始启动。
    70.                 //注释:在/devices/tilelink/BootROM.scala中定义。
    71.     //with HasPeripheryBootROMModuleImp
    72.     with DontTouch
    第三个看的Scala文件是:Configs.scala
    TestHarness.scala 就是testbench,而 ExampleRocketSystem.scala 就是SOC的层次,包括Core以外的其他外设&总线,Configs.scala 就是核心Core的配置。Configs.scala 的配置比较多,我挑几个来说明。
    1.   //注释:Core的一些基础配置,在/scala/subsystem/Configs.scala中有各个配置的详细说明。
    2. class BaseConfig extends Config(
    3.                 //注释:配置Mem_Port的起始地址、总线宽度、多拍数据传输的字节数。
    4.   new WithDefaultMemPort() ++
    5.                 //注释:配置MMIO_Port的起始地址、总线宽度、多拍数据传输的字节数。
    6.   //new WithDefaultMMIOPort() ++
    7.                 //注释:配置Slave_Port(frontend_bus)的多拍数据传输的字节数。
    8.   new WithDefaultSlavePort() ++
    9.                 //注释:配置DTS的基础时间。
    10.   new WithTimebase(BigInt(1000000)) ++ // 1 MHz
    11.                 //注释:配置DTS的model、compat。
    12.   new WithDTS("freechips,rocketchip-unknown", Nil) ++
    13.                 //注释:配置Core的外部中断源数量。
    14.   new WithNExtTopInterrupts(32) ++
    15.                 //注释:配置Core基础系统的内容,如位宽、虚拟内容的类型、各类型总线的特性、BootROM的内容、Debug的参数、CLINT的参数等。
    16.   new BaseSubsystemConfig()
    17. )
    18. class DefaultSmallConfig extends Config(
    19.                 //注释:生成的Core带有BTB分支预测功能。
    20.   new WithDefaultBtb ++
    21.                   //注释:生成的Core带ROCC的接口,用于定制指令的扩展。
    22. new WithRoccExample ++
    23.                 //注释:指定Core是32位系统,且指定浮点数据的位宽和乘除法的类型。
    24.   new WithRV32 ++
    25.                 //注释:生成的Core带有DTM模块,兼容JTAG调试功能。
    26.   new WithJtagDTM ++
    27.                 //注释:生成的Core去除Tilelink的Monitor模块。
    28.   new WithoutTLMonitors ++
    29.                 //注释:指定Core中cache line的字节数,即32Bytes=8Words。
    30.   new WithCacheBlockBytes(32) ++
    31.                 //注释:生成一个SmallCore,SmallCore配置中可以指定ICache & DCache的路数,深度等信息,有些配置会因为上面已经配置了而被覆盖。
    32.   new WithNSmallCores(1) ++
    33.                 //注释:Core的一些基础配置,如总线、DTS & 中断等。
    34.   new BaseConfig
    35. )
    欲知后事如何,请听下回分解。
    有兴趣的朋友可以在评论中留下你们想改的功能,我看能不能改出来,谢谢大家。
    上一篇:如何建立自己的RISC-V编译环境--汇编?
    下一篇:rocket-chip流水线、ICache &amp; DCache的结构
    GMT+8, 2025-1-10 23:45 , Processed in 0.525077 second(s), 49 queries .
