查看: 943|回复: 0
AI芯片的架构和传统芯片有什么不同?
    发表于 2020-10-10 20:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    成立仅两年国内专做人工智能FPGA加速算法的初创公司深鉴科技被国际巨头赛灵思收购了,在业界引起不小的震动。目前国内做AI芯片的公司可谓不少了,AI芯片已然成为了当下芯片行业最热领域。但是大部分人对AI芯片的架构应该都不是太了解。那么AI 芯片和传统芯片有何区别?AI芯片的架构到底是怎么样的?带着这个疑问小编搜集到了来自知乎上的一些业内行家的观点,现在整理转发给大家。
    (1)性能与传统芯片,比如CPU、GPU有很大的区别。在执行AI算法时,更快、更节能。
    (2)工艺没有区别,大家都一样。至少目前来看,都一样。
    所谓的AI芯片,一般是指针对AI算法的ASIC(专用芯片)。
    传统的CPU、GPU都可以拿来执行AI算法,但是速度慢,性能低,无法实际商用。
    比如,自动驾驶需要识别道路行人红绿灯等状况,但是如果是当前的CPU去算,那么估计车翻到河里了还没发现前方是河,这是速度慢,时间就是生命。如果用GPU,的确速度要快得多,但是,功耗大,汽车的电池估计无法长时间支撑正常使用,而且,老黄家的GPU巨贵,经常单块上万,普通消费者也用不起,还经常缺货。另外,GPU因为不是专门针对AI算法开发的ASIC,所以,说到底,速度还没到极限,还有提升空间。而类似智能驾驶这样的领域,必须快!在手机终端,可以自行人脸识别、语音识别等AI应用,这个必须功耗低,所以GPU OUT!
    所以,开发ASIC就成了必然。
    说说,为什么需要AI芯片。
    AI算法,在图像识别等领域,常用的是CNN卷积网络,语音识别、自然语言处理等领域,主要是RNN,这是两类有区别的算法。但是,他们本质上,都是矩阵或vector的乘法、加法,然后配合一些除法、指数等算法。
    一个成熟的AI算法,比如YOLO-V3,就是大量的卷积、残差网络、全连接等类型的计算,本质是乘法和加法。对于YOLO-V3来说,如果确定了具体的输入图形尺寸,那么总的乘法加法计算次数是确定的。比如一万亿次。(真实的情况比这个大得多的多)
    那么要快速执行一次YOLO-V3,就必须执行完一万亿次的加法乘法次数。
    这个时候就来看了,比如IBM的POWER8,最先进的服务器用超标量CPU之一,4GHz,SIMD,128bit,假设是处理16bit的数据,那就是8个数,那么一个周期,最多执行8个乘加计算。一次最多执行16个操作。这还是理论上,其实是不大可能的。
    那么CPU一秒钟的巅峰计算次数=16X4Gops=64Gops。
    这样,可以算算CPU计算一次的时间了。
    同样的,换成GPU算算,也能知道执行时间。因为对GPU内部结构不熟,所以不做具体分析。
    再来说说AI芯片。比如大名鼎鼎的谷歌的TPU1.
    TPU1,大约700M Hz,有256X256尺寸的脉动阵列,如下图所示。一共256X256=64K个乘加单元,每个单元一次可执行一个乘法和一个加法。那就是128K个操作。(乘法算一个,加法再算一个)
    另外,除了脉动阵列,还有其他模块,比如激活等,这些里面也有乘法、加法等。
    所以,看看TPU1一秒钟的巅峰计算次数至少是=128K X 700MHz=89600Gops=大约90Tops。
    对比一下CPU与TPU1,会发现计算能力有几个数量级的差距,这就是为啥说CPU慢。
    当然,以上的数据都是完全最理想的理论值,实际情况,能够达到5%吧。因为,芯片上的存储不够大,所以数据会存储在DRAM中,从DRAM取数据很慢的,所以,乘法逻辑往往要等待。另外,AI算法有许多层网络组成,必须一层一层的算,所以,在切换层的时候,乘法逻辑又是休息的,所以,诸多因素造成了实际的芯片并不能达到利润的计算峰值,而且差距还极大。
    可能有人要说,搞研究慢一点也能将就用。
    目前来看,神经网络的尺寸是越来越大,参数越来越多,遇到大型NN模型,训练需要花几周甚至一两个月的时候,你会耐心等待么?突然断电,一切重来?(曾经动手训练一个写小说的AI,然后,一次训练(50轮)需要大约一天一夜还多,记得如果第一天早上开始训练,需要到第二天下午才可能完成,这还是模型比较简单,数据只有几万条的小模型呀。)
    修改了模型,需要几个星期才能知道对错,确定等得起?
    突然有了TPU,然后你发现,吃个午饭回来就好了,参数优化一下,继续跑,多么爽!
    计算速度快,才能迅速反复迭代,研发出更强的AI模型。速度就是金钱。
    GPU的内核结构不清楚,所以就不比较了。肯定的是,GPU还是比较快的,至少比CPU快得多,所以目前大多数都用GPU,这玩意随便一个都能价格轻松上万,太贵,而且,功耗高,经常缺货。不适合数据中心大量使用。
    总的来说,CPU与GPU并不是AI专用芯片,为了实现其他功能,内部有大量其他逻辑,而这些逻辑对于目前的AI算法来说是完全用不上的,所以,自然造成CPU与GPU并不能达到最优的性价比。
    谷歌花钱研发TPU,而且目前已经出了TPU3,用得还挺欢,都开始支持谷歌云计算服务了,貌似6点几美元每小时吧,不记得单位了,懒得查.
    可见,谷歌觉得很有必要自己研发TPU。
    目前在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域,精度最高的算法就是基于深度学习的,传统的机器学习的计算精度已经被超越,目前应用最广的算法,估计非深度学习莫属,而且,传统机器学习的计算量与 深度学习比起来少很多,所以,我讨论AI芯片时就针对计算量特别大的深度学习而言。毕竟,计算量小的算法,说实话,CPU已经很快了。而且,CPU适合执行调度复杂的算法,这一点是GPU与AI芯片都做不到的,所以他们三者只是针对不同的应用场景而已,都有各自的主场。
    至于为何用了CPU做对比?
    而没有具体说GPU。是因为,我说了,我目前没有系统查看过GPU的论文,不了解GPU的情况,故不做分析。因为积累的缘故,比较熟悉超标量CPU,所以就用熟悉的CPU做详细比较。而且,小型的网络,完全可以用CPU去训练,没啥大问题,最多慢一点。只要不是太大的网络模型。
    那些AI算法公司,比如旷世、商汤等,他们的模型很大,自然也不是一块GPU就能搞定的。GPU的算力也是很有限的。
    至于说CPU是串行,GPU是并行
    没错,但是不全面。只说说CPU串行。这位网友估计对CPU没有非常深入的理解。我的回答中举的CPU是IBM的POWER8,百度一下就知道,这是超标量的服务器用CPU,目前来看,性能已经是非常顶级的了,主频4GHZ。不知是否注意到我说了这是SIMD?这个SIMD,就代表他可以同时执行多条同样的指令,这就是并行,而不是串行。单个数据是128bit的,如果是16bit的精度,那么一周期理论上最多可以计算八组数据的乘法或加法,或者乘加。这还不叫并行?只是并行的程度没有GPU那么厉害而已,但是,这也是并行。
    不知道为啥就不能用CPU来比较算力?
    有评论很推崇GPU。说用CPU来做比较,不合适。
    拜托,GPU本来是从CPU中分离出来专门处理图像计算的,也就是说,GPU是专门处理图像计算的。包括各种特效的显示。这也是GPU的天生的缺陷,GPU更加针对图像的渲染等计算算法。但是,这些算法,与深度学习的算法还是有比较大的区别,而我的回答里提到的AI芯片,比如TPU,这个是专门针对CNN等典型深度学习算法而开发的。另外,寒武纪的NPU,也是专门针对神经网络的,与TPU类似。
    谷歌的TPU,寒武纪的DianNao,这些AI芯片刚出道的时候,就是用CPU/GPU来对比的。
    看看,谷歌TPU论文的摘要直接对比了TPU1与CPU/GPU的性能比较结果,见红色框:
    这就是摘要中介绍的TPU1与CPU/GPU的性能对比。
    再来看看寒武纪DianNao的paper,摘要中直接就是DianNao与CPU的性能的比较,见红色框:
    回顾一下历史
    上个世纪出现神经网络的时候,那一定是用CPU计算的。
    比特币刚出来,那也是用CPU在挖。目前已经进化成ASIC矿机了。比特大陆了解一下。
    从2006年开始开启的深度学习热潮,CPU与GPU都能计算,发现GPU速度更快,但是贵啊,更多用的是CPU,而且,那时候GPU的CUDA可还不怎么样,后来,随着NN模型越来越大,GPU的优势越来越明显,CUDA也越来越6,目前就成了GPU的专场。
    寒武纪2014年的DianNao(NPU)比CPU快,而且更加节能。ASIC的优势很明显啊。这也是为啥要开发ASIC的理由。
    至于说很多公司的方案是可编程的,也就是大多数与FPGA配合。你说的是商汤、深鉴么?的确,他们发表的论文,就是基于FPGA的。
    这些创业公司,他们更多研究的是算法,至于芯片,还不是重点,另外,他们暂时还没有那个精力与实力。FPGA非常灵活,成本不高,可以很快实现架构设计原型,所以他们自然会选择基于FPGA的方案。不过,最近他们都大力融资,官网也在招聘芯片设计岗位,所以,应该也在涉足ASIC研发了。
    如果以FPGA为代表的可编程方案真的有巨大的商业价值,那他们何必砸钱去做ASIC?
    说了这么多,我也是半路出家的,因为工作需要而学习的。按照我目前的理解,看TPU1的专利及论文,一步一步推导出内部的设计方法,理解了TPU1,大概就知道了所谓的AI处理器的大部分。然后研究研究寒武纪的一系列论文,有好几种不同的架构用于不同的情况,有兴趣可以研究一下。然后就是另外几个独角兽,比如商汤、深鉴科技等,他们每年都会有论文发表,没事去看看。这些论文,大概就代表了当前最先进的AI芯片的架构设计了。当然,最先进,别人肯定不会公开,比如谷歌就不曾公开关于TPU2和TPU3的相关专利,反正我没查到。不过,没事,目前的文献已经代表了最近几年最先进的进展了。
    作者:Bluebear
    链接:https://www.zhihu.com/question/285202403/answer/444457305
    现在所说的AI芯片,可以分两类,一类是面向训练和推断(Inference)皆可的,这个活GPGPU可以干,CPU也可以干,FPGA(Altera的Stratix系列)也都行,但是Google的TPU2和Bitmain的sophon之类因为专门设计可能在能耗比上有优势。这类产品相对GPGPU,整体类似,保留了相当多的浮点处理单元的同时(或者说建立了很多张量计算单元),抛弃了一些没啥用的图形流水线的玩意,提高了能耗表现。这部分玩家少,但是却更有趣。当然ICLR也有琢磨用定点器件训练的工作,Xilinx家是希望XNOR-net让定点器件都能参与训练。
    另一类是Inference Accelerator推断加速芯片,简单说就是把训练好的模型在芯片上跑。这块是真的百花齐放,比如的寒武纪NPU,Intel Movidius(还有个Nervana应该类似XeonPhi用来训练的),深鉴的DPU,地平线BPU,Imagination的PowerVR 2NX,ARM的Project Trillium,还有一堆IP。这类产品既有产品,又提供IP让其他开发者讲深度学习加速器集成到SoC内。另外这里需要单独说下Tegra X2这个产品,这个相当于一个小的桌面平台,ARM处理器加Nvidia GPU可以提供完整的训练推断能力,当然功耗也很高。其他的加速芯片,我觉得最好分成两类,浮点的和定点的。浮点的也只是FP16半精度的,当然支持FP16也支持INT8,比如寒武纪的NPU和Intel Movidius。一类就是纯定点的比如地平线的BPU还有Imagination的PowerVR 2NX之类。当然也有混合的,这块后面细说。
    首先说下非ASIC的,Deephi部分产品使用了ZYNQ实现,使用ZYNQ最大的好处就是省了流片费用,使用DSP48和资源实现乘加器完成定点操作,浮点交给CortexA9硬核,Deephi主要是工作在模型剪枝定点化方面,之前和汪玉老师交流,网络定点化时候部分层定点化定点化损失较高,因此保留部分层(主要是最后的)浮点,和嘉楠智耘做加速的人聊也印证这部分,用SOPC比较省事。再就是兼职的比如高通AI平台使用了Adreno GPU和Hexagon DSP做(主要是DSP,风评貌似能耗比970那个好看),SNPE主要是OpenCL折腾用GPU和DSP之类资源推断,MTK和AAPL也类似。其他的差别就很大了Intel Movidius发布较早,支持浮点推断,实际里面是VLIW的SIMD单元,这玩意和之前ATi显卡,或者说DSP设计类似。其他的因为在下看到公开资料不多,瞎说说,一般AI加速器都主要是针对现有网络,做定点或者浮点计算的优化,当然首先还是堆运算单元(矩阵运算单元,乘加),然后减少内存数据搬运,970上那个可能挂在CCI上,然后靠较多缓存,PowerVR 2NX那个貌似是优化到4bit的内存控制器?通过优化内存数据通路,减少一些内存带宽需求之列,总体其实还是关联的。感觉上这类东西接近超多核的DSP,不过是精简的毕竟DSP还能做点控制,笑。
    另外某种程度上说,对新的网络优化很差,一般工业比学术慢一年多,比如DenseNet出来了,片子只支持到Resnet。
    关于下面两个问题:
    如果让GPGPU或者CPU做inference能耗比肯定不好看,但是浮点inference一般比定点化或者精度降低后的情况准确率高(当然存在定点化后泛化能力好的情况)。但是NPU只能在CPU控制下做特定任务就很丢人了,没有很多的应用支持,NPU就很鸡肋,在手机上,很多时候你根本用不到NPU,所以我觉得需要的时候用Mali啥的顶顶得了……
    没有啥差别,和别的比如手机SoC,显卡GPU用一套工艺,有钱上新制程,新工艺咯。
    人工智能究竟能给我们的生活带来什么?以我们最熟悉的手机为例,日常的拍照美颜已经稀松平常,但目前的自拍软件在拍摄完成后,需要上传到云端,通过通用模型来完成“一键美颜”。而移动端的 AI 芯片则可根据用户平时的喜好,在照片拍摄完成后(甚至拍摄之前的取景阶段)就同步完成照片美化,这对于现有的CPU来说是难以完成的。
    那么二者的差别在哪里呢?首先,传统芯片在运算时只需要根据指令来调用相应系统进行工作,而 AI 指令之下则包含大量并行计算与建模。这无疑对处理器的计算能力提出了很高要求。
    其次是移动端的数据收集能力,尤其是手机。优秀的 AI 应用要收集大量的数据来对模型进行训练,而手机无疑是最好的数据收集工具。随着诸如麦克风、摄像头、重力感应器、定位装置等越来越多的传感器加入手机中,一种能实时收集、同步处理、连接协调不同传感器的“人工智能”芯片就显得尤为重要。
    当然,一片在指甲盖大小的面积上集成了超过 55 亿个晶体管的 AI 芯片不可能只用来拍拍照这么简单。目前手机上已经有语音服务、机器视觉识别、图像处理等智能应用,未来还会增加包含医疗、AR、游戏 AI 等更多元化的应用类型。
    除了满足手机上的应用,未来AI芯片也将有机会拓展其他更有潜力的市场,最典型的例子的例子就是自动驾驶,特斯拉就在去年挖来了AMD的传奇架构师 Jim Keller开发自主的AI芯片。甚至在未来,上至火箭航天器、下至深海探测器,其上的控制系统所仰赖的芯片都将会越来越AI化。
    GMT+8, 2026-5-5 04:16 , Processed in 0.757969 second(s), 37 queries .
