查看: 1312|回复: 0
RISC-V 入门 Part3: 指令格式
    发表于 2020-10-20 22:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先贴几个图
    • RV32I 指令图
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(1)
    • 下面是具体的指令格式
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(2)
    • 下面是指令格式格式的展开
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(3)
    上面几张图可以在包云岗老师翻译的 RISC-V book 里面找到。
    图 2.2 显示了六种基本指令格式,分别是:用于寄存器-寄存器操作的 R 类型指令,用于短立即数和访存 load 操作的 I 型指令,用于访存 store 操作的 S 型指令,用于条件跳转操作的 B 类型指令,用于长立即数的 U 型指令和用于无条件跳转的 J 型指令。图 2.3 使用图 2.2 的指令格式列出了图 2.1 中出现的所有 RV32I 指令的操作码.
    为了帮助程序员,所有位全部是 0 是非法的 RV32I 指令。因此, 试图跳转到被清零的 内存区域的错误跳转将会立即触发异常,这可以帮助调试。类似地,所有位全部是 1 的指 令也是非法指令,它将捕获其他常见的错误,诸如未编程的非易失性内存设备、断开连接 的内存总线或者坏掉的内存芯片。
    R-Format Instruction
    R-Format 用于寄存器-寄存器操作
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(4)
    I-Format Instruction
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(5)
    很重要的是,RISC-V 所有的立即数都是 signed 的。例如:
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(6)
    除了这种 add imm. load 操作也是 I 型的:
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(7)
    Note: if instruction has immediate, then uses at most 2 registers (one source, one destination)
    load 的模式通常是 load rd, rs 或者 load rd, imm(rs).
    S-Format
    需要保存2个 Register 和一个小的 imm:
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(8)
    RISC-V design decision is move low 5 bits of immediate to where rd field was in other instructions – keep rs1/rs2 fields in same place.
    因为 store 只是把寄存器的存到内存中,所以没有“目标寄存器”。
    以上指令中,你会发现,RISC-V 希望 rs1 rs2 rd 三个寄存器 存在的话即有相同的位置
    • By always placing the read sources in the same place, the register file can read without hesitation. If the data ends up being unnecessary (e.g. I-Type), it can be ignored
    B-Format 和 Label
    1. BEQx1,x2,Label
    上面是一个很正常的跳转指令,但是本身 .label 如何在机器码上存在呢?
    在 RISC-V 中,一切都是有内存位置的,包括指令,那么跳转到对应指令的内存即可。在这里,因为 .code 端本身占用内存的大小有限,所以这里使用 PC-Relative Addressing:
    • 使用 imm 字段,表示 PC 的二进制补码偏移量。(Could specify ± 211 addresses offset from the PC)
    • To improve the reach of a single branch instruction, in principle, could multiply the offset by four bytes before adding to PC (instructions are 4 bytes and word aligned). 因为我们的 RV32I 都是 32bits 的,而且是 4bytes align 的,所以可以把偏移量 * 32
    • This would allow one branch instruction to reach ± 211 × 32-bit instructions either side of PC
    但是,考虑压缩指令,即扩展的 16-bit instructions,RISC-V 需要支持的还有 16bits 的扩展指令。
    • To enable this, RISC-V always scales the branch offset by 2 bytes - even when there are no 16-bit instructions
    所以需要处理 size, 不能 *32,
    在 RISC-V 中,conditional branch 逻辑如下:
    • 如果跳转成功了,PC = PC + imm, imm 是二进制补码,是 signed 的
    • 否则,PC = PC + 4
    最后,指令的支持形式如下
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(9)
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(10)
    下面给了一个例子:
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(11)
    以上是 16bytes,而我们有 imm[12], 偏移量相当于乘了 byte,同时预留了一个虚拟 0 bit, 相当于 *2byte, 实在不够,会使用 branch + jal 的方式支持。
    U-Format
    用于长立即数的 U 型指令
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(12)
    • AUIPC – Add Upper Immediate to PC
    • LUI – Load Upper Immediate
    注意这俩对应的都是高位。可以用 lui + addi 构造 32位的数(毕竟立即数不够大)。
    需要注意的是,addi 指令中,写入 imm[11:0], 看上去和 lui 没有冲突,但是如果构造 0xDEADBEEF这种,因为这辆都是二进制补码,需要处理低12位中,imm[11] 是 1的问题,这会导致整个结果成一个负数。
    这里我们要回到二进制补码的特点:加一个负数的时候加法仍然是按位加的,但是进位是要从高位 -1 的 。这里需要高位再 +1 再处理。
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(13)
    J-Format
    下面是 JAL 和 JALR
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(14)
    jal 根据 imm 来跳跃,rd 存储。这个 jal 中遵循和 branch 中一样的测试,即 *2byte
    国内芯片技术交流-RISC-V 入门 Part3: 指令格式risc-v单片机中文社区(15)
    jalr 中,把结果存到寄存器中, 注意,这回儿它就不 *2byte 了
    上一篇:RISC-V 入门 Part2: ABI && Calling Convention
    下一篇:RISC-V 入门 Part4: 编译、链接、加载
    GMT+8, 2025-2-1 12:44 , Processed in 0.573567 second(s), 48 queries .
