查看: 1995|回复: 0
RISCV32的指令集合的简单分类
    发表于 2020-8-24 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里我们只说RISCV32I指令集,这里按照我的理解给RISCV32I的指令做一个简单的分类:
    首先是可以由编译器生成的指令和编译器通常不会生成的指令(这里排除了C语言里面内联汇编的情况)。
    编译器不会生成的指令如下几条:
    FENCE,FENCE.I,ECALL,EBREAK,CSRRW,CSRRS,CSRRC,CSRRWI,CSRRSI.CSRRCI,以及AUIPC。
    其中FENCE和FENCE.I跟存储相关。
    ECALL,EBREAK是跟系统有关。
    CSR*** 这些跟状态和控制器有关。
    这里AUIPC的意思是讲当前PC加上一个偏移量后保存到指定的寄存器里,这条指令不产生转跳。
    剩下的就是C语言编译器可以产生的指令。
    这些C语言可以产生的指令系统我们再继续分类。
    根据我的理解分成以下四类:
    1,R op R => R 从寄存器组里取两个数进行运行最后存入寄存器组。
    2,R op IMM => R 从寄存器取一个数,与立即数IMM 进行操作后存入寄存器组。
    3.   影响PC的指令,包含条件转移和无条件转移。如果指令顺序执行,下一条指令的指令地址是PC+4,而运行了这些影响PC的指令,就可能打破这个执行顺序(无条件转跳指令肯定影响PC)。因为无条件转移指令太少了只有两条(jal和jalr)所以不单独分类出来。
    4,读写存储器的指令。这里就有保存字(32位: word),半字(16位:half word ),字节(8位:byte)指令。以及加载字,半字,字节指令。其中我们可以将半字和字节当做有符号数以及无符号数据,加载半字就有了lh 和lhu的区别,以及字节就有了lb和lbu的区别。另外在riscv64里面还有double word,两个word,每个字是32BIT,自然就是64位了。在64位指令系统还有了lw和lwu的区别。
    官方将RV32I划分层了5种类型,这个分类是根据指令的机构进行分类的。
    参考
    1,riscv-spec-v2.2  from www.riscv.org
    2,RISC-V-Reader-Chinese-v2p1 from QQ group :29304866
    GMT+8, 2026-4-28 16:18 , Processed in 0.360389 second(s), 37 queries .
