查看: 1302|回复: 0
RISC-V的cycle、time、instret计数器
    发表于 2020-8-24 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V定义了3个64位计数器,分别为:cycle、time、instret,这三个寄存器可以用来评估硬件性能,还可以产生嘀嗒定时中断。
    mingdu.zheng at gmail dot com
    64位计数器
    cycle、time、instret这三个计数器都是64位的,无论是RV32I、RV64I还是RV128I。在RV32I/RV32E中,访问64位计数器要注意正好碰上低32位进位的情况,参考《RV32I/RV32E在访问mtime和mtimecmp的注意事项》
    这三个寄存器的主要作用是评估硬件性能的,同时time计数器配合timecmp可以提供一个嘀嗒定时器。
    cycle计数器
    cycle计数器统计自CPU复位以来共运行了多少个周期。
    time计数器
    time计数器统计自CPU复位以来共运行了多少时间,驱动time计数器是已知的固定频率的时钟,例如32768Hz的时钟。
    instret计数器
    instret计数器统计自CPU复位以来共运行了多少条指令。
    cycle vs time
    cycle统计的是CPU周期数,驱动cycle计数器的是CPU的核心时钟,核心时钟可能是动态调整的,例如繁忙状态下核心时钟调整到100MHz,空闲状态下核心时钟调整到10MHz,依据cycle是无法确定CPU运行了多少时间的,除非CPU的时钟是固定的。
    而驱动time计数器的一定是固定频率的时钟,所以可以用来确定CPU运行了多少时间。
    cycle vs instret
    cycle统计的是周期数,instret统计的是指令数,有些指令需要多个周期才能完成,例如MUL指令,有些实现需要4个周期,那么执行MUL指令后,cycle增加4,而instret增加1。还有就是内存访问会引起等待周期,内存的等待周期会累计到cycle,但是不影响instret。
    读计数器指令
    1. RDCYCLE    rd // ReaD CYCLE
    2. RDCYCLEH   rd // ReaD CYCLE upper Half, RV32I/RV32E only
    3. RDTIME     rd // ReaD TIME
    4. RDTIMEH    rd // ReaD TIME upper Half, RV32I/RV32E only
    5. RDINSTRET  rd // ReaD INSTR RETired
    6. RDINSTRETH rd // ReaD INSTR upper Half, RV32I/RV32E only
    GMT+8, 2026-6-15 16:21 , Processed in 0.723998 second(s), 34 queries .
