查看: 1495|回复: 0
第十一章:CH32V103应用教程——内置温度传感器
    发表于 2021-4-23 10:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。
    1、温度传感器简介及相关函数介绍
    CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将传感器输出的电压转换成数字值来反馈器件周围温度,推荐设置采样时间是 17.1us。温度传感器输出的电压随温度线性变化,由于生产差异,其线性变化的曲线斜率和偏移有所不同,所以内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对的温度。如果需要测量精确的温度,应该使用一个外置的温度传感器。
    通过设置ADC_CTLR2寄存器的TSVREFE位置1,唤醒ADC内部采样通道,软件启动或者外部触发启动ADC的温度传感器通道转换,读取数据结果(mV)。其中,数字值和温度(℃)换算公式如下:
    •     温度(℃) = ((VSENSE-V25)/Avg_Slope)+25
    •     VSENSE:温度传感器的当前输出电压;
    •     V25:温度传感器在 25℃下的电压值;
    •     Avg_Slope:温度与 VSENSE曲线的平均斜率(mV/℃)
    •     参考数据手册电气特性章节中 V25和 Avg_Slope 的实际值。
        注:内部温度传感器上电(TSVREFE 位从 0 改为 1)需要一个建立时间,而 ADC 模块上电也需要一个建立时间(ADON 位从 0 改为 1),所以为了缩短等待时间,可以同时设置 ADON 和 TSVREFE 位。
    关于CH32V103内置温度传感器具体信息,可参考CH32V103应用手册。温度检测程序所用库函数在ADC教程中已介绍,在此不再赘述。
    内置温度传感器属于其内部资源,无需进行硬件连接,只需进行软件设计即可。
    本章教程通过ADC_INT16通道读取内置温度传感器值,其程序相较于ADC,变化不大,增加了使能内部温度传感器和温度值计算,主要程序如下:
    temdet.h文件
    1. #ifndef __TEMDET_H
    2. #define __TEMDET_H
    4. void adc_Init(void);
    5. u16  get_adc(u8 ch);
    6. u16  get_adc_average(u8 ch,u8 times);
    7. float get_temperature(void);
    8. #endif
    temdet.h文件主要是相关函数的声明。
    temdet.c文件
    1. #include "temdet.h"
    2. void adc_Init(void)
    3. {
    4.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    5.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
    6.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
    7.     ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    8.     ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
    9.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    10.     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    11.     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    12.     ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
    13.     ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    14.     ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
    15.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    16.     ADC_ResetCalibration(ADC1);
    17.     while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    18.     ADC_StartCalibration(ADC1);
    19.     while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
    20. }
    21. u16 get_adc(u8 ch)
    22. {
    23.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
    24.     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    25.     while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));
    26.     return ADC_GetConversionValue(ADC1);
    27. }
    28. u16 get_adc_average(u8 ch,u8 times)
    29. {
    30.     u32 temp_val=0;
    31.     u8 t;
    32.     for(t=0;t<times;t++)
    33.     {
    34.         temp_val+=get_adc(ch);
    35.         Delay_Ms(5);
    36.     }
    37.     return temp_val/times;
    38. }
    39. float get_temperature(void)
    40. {
    41.     u32 adcx;
    42.     float temperate;
    43.     adcx=get_adc_average(ADC_Channel_16,20);
    44.     temperate=(float)adcx*(3.3/4096);
    45.     temperate=(1.43-temperate)/0.0043+25;
    46.     return temperate;
    47. }
    temdet.c文件主要是内置温度传感器进行温度检测的相关配置,其配置流程和ADC差不多,主要增加了使能内部温度传感器和温度值计算,在此不再对流程进行介绍。
    1. int main(void)
    3.     float tem;
    4.     Delay_Init();
    5.         USART_Printf_Init(115200);
    6.         adc_Init();
    7.         while(1)
    8.     {
    9.             Delay_Ms(500);
    10.             tem=get_temperature();
    11.         printf("temp=%.2f\n",tem);
    12.         }
    13. }
    main.c文件主要进行相关函数初始化以及打印输出温度值。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,串口打印情况具体如下:
    温度检测.rar附件下载
    10、温度检测.rar (570.06 KB, 下载次数: 21)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1MaHijvVBpQxuQvXYvJGgIA
    提取码:kuk7
    GMT+8, 2026-4-28 16:24 , Processed in 0.462502 second(s), 37 queries .
