查看: 1183|回复: 1
首款基于 RISC-V 的 32 位通用单片机出现
    发表于 2020-5-19 09:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日半导体供应商兆易创新推出了一款基于开源指令集架构 RISC-V 的通用单片机(Single Chip Microcomputer,单片微型计算机,MCU,微控制单元,Microcontroller Unit),据称这是全球首个基于 RISC-V 内核的 32 位通用单片机。
    根据公开的测试数据,该 GD32VF103 系列 MCU 在最高主频下的工作性能可达 153 DMIPS,CoreMark® 测试取得 360 分的,相比 GD32 Cortex®-M3 内核产品性能提升 15% 的同时,动态功耗降低了 50%,待机功耗降低了 25%。
    GD32V 采用的 RISC-V 内核内核支持标准 JTAG 接口及 RISC-V 调试标准,支持 RISC-V 标准的编译工具链,以及 Linux/Windows 图形化集成开发环境。
    新品首批提供了 14 个型号,包括 QFN36、LQFP48、LQFP64 和 LQFP100 等 4 种封装类型选择,评估板有:GD32VF103V-EVAL 全功能评估板以及 GD32VF103R-START、GD32VF103C-START 和 GD32VF103T-START 入门级学习板,可以分别对应四种不同封装和管脚。
    此外还提供了 GD32VF103-BLDC 电机控制开发板、GD-LINK 调试量产工具。
    IDE 和工具支持 Nuclei Studio、Huawei IoT Studio、SEGGER J-Link V10 及 Embedded Studio 等;嵌入式操作系统包括 μC/OS II、FreeRTOS、RT-Thread、Huawei LiteOS 等也已全面适配并可以直接连接至云。
    来源:https://www.cnbeta.com/articles/tech/881519.htm
    GD32V——首颗RISC-V内核32位通用MCU
    eedesigner 电子工程师时间 2019-08-22
    今天兆易创新推出GD32V系列,RISC-V内核32位通用MCU新品,主要信息有:
    • 兆易创新GigaDevice宣布将RISC-V引入通用微控制器领域,正式推出全球首个基于RISC-V内核的GD32V系列32位通用MCU产品
    • GD32VF103系列MCU在最高主频下的工作性能可达153 DMIPS,CoreMark®测试取得360分的,相比GD32 Cortex®-M3内核产品性能提升15%的同时,动态功耗降低了50%,待机功耗更降低了25%
    • GD32V采用的RISC-V 内核来自于芯来科技(Nuclei)大黄峰(Bumblebee)
    • 大黄峰(Bumblebee)内核支持标准JTAG接口及RISC-V调试标准,支持RISC-V标准的编译工具链,以及Linux/Windows图形化集成开发环境
    • 新品首批提供了14个型号,包括QFN36、LQFP48、LQFP64和LQFP100等4种封装类型选择,评估板有:GD32VF103V-EVAL全功能评估板以及GD32VF103R-START、GD32VF103C-START和GD32VF103T-START入门级学习板,可以分别对应四种不同封装和管脚。
    • 还提供了GD32VF103-BLDC电机控制开发板、GD-LINK调试量产工具
    • IDE和工具支持:Nuclei Studio、Huawei IoT Studio、SEGGER J-Link V10及Embedded Studio等
    • 嵌入式操作系统包括μC/OS II、FreeRTOS、RT-Thread、Huawei LiteOS等也已全面适配并可以直接连接至云
    发表于 2020-5-19 10:35:35 | 显示全部楼层
    大新闻
    GMT+8, 2026-7-6 03:14 , Processed in 0.294188 second(s), 33 queries .
