查看: 1303|回复: 0
嘉楠科技发布高性能图像及语音处理AI芯片勘智K510
    发表于 2021-7-10 18:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2021年7月8日,嘉楠科技正式发布AI芯片勘智K510。该芯片定位于中高端边缘推理市场,搭载自主研发IP核的升级版本KPU2.0,采用独创计算数据流与复用方式,在算力提升3倍的同时降低芯片功耗。K510集成新一代图像处理单元,搭载3D ISP,支持TOF深度摄像头,以及2D/3D降噪、WDR宽动态、鱼眼矫正和硬件3A等功能。在应用方面,K510支持高清视频会议、高清航拍和机器人等边缘侧场景。
    K510在总线架构、IP核心与视频子系统推出全新设计,相比一代芯片算力提升3倍,经典视觉算法大幅度优化,自研高速PHY接口理论带宽10GB/s,8位数据压缩率50%以上,极大优化了勘智AI系列在机器视觉场景的应用性能。
    一、采用NoC总线架构解决单一时钟与分区能耗
    总线结构是一款SoC的主要特征。为了解决SoC总线地址空间有限以及芯片受单一时钟的影响,嘉楠科技在NoC总线架构中设计了可扩展的地址空间,使每个IP核工作在特定的时钟域。
    根据相关性,K510将系统时钟结构划分成多个时钟域,从而解决分状态时钟控制问题。把整个系统划分成多个可支持上下电操作的电源域,从而解决了分区域控制能耗问题。
    在ISA方面,K510沿用RISC-V双核64位CPU架构,并集成了数字信号处理器DSP来辅助加速AI应用。不同的是,嘉楠科技为DSP设计了专用的片上存储,并且在双核CPU与DSP之间加入mailbox通信模块,以实现对系统各部分的灵活调度。
    二、KPU2.0:独创计算数据流技术突破存储与性能瓶颈
    作为K510性能优化的“重头戏”,其自主研发IP核KPU2.0融合了嘉楠科技在算法、软硬件和编译器的最新设计,集中突破AI芯片设计中广泛存在的“存储墙”和“性能墙”的问题。
    首先是“存储墙”,计算过程需要把数据从存储器搬运到处理器才能进行运算。而存储器的吞吐性能往往滞后于处理器的性能增长,直接影响了计算效率的提升。嘉楠科技在KPU2.0中采用了全局本地缓存设计,通过SRAM阵列满足神经网络中不同层级对内部访问带宽和存储的需求。
    其次是“性能墙”,为了提升计算效率,KPU2.0采用了动态3D PE阵列。第三个维度支持多种方式共享传递数据,并实现多个维度上的计算映射,提高PE阵列的利用率。同时也可以动态开启或关闭每一个2D阵列,并根据不同层级对带宽和计算资源的需求进行调整。
    结合动态3D PE计算阵列和灵活的全局本地访存设计,嘉楠科技提出独创的计算数据流,计算卷积不需要进行im2col(image to column)数据重排,提升计算效率;而通过多级存储设计,K510可以增加卷积计算的数据复用,从而减少数据的读取次数,降低芯片功耗。
    同时,KPU2.0还搭载了可重构的SIMD加速单元,通过创新的meshnet网络可以灵活配置支持各种激活函数、pooling和resize等算子。
    三、自研高速PHY接口 理论最大带宽10GB/s
    K510搭载的高速PHY接口由嘉楠科技自主研发。LPDDR4 支持32位双通道,最高频率2700MHz,理论最大带宽10GB/s。MIPI D-PHY spec v1.2, 支持4通道输入,每通道峰值速率达2.5Gbps。
    四、外设升级 视觉能力大幅提升
    与第一代芯片相比,K510在帧率和外设方面都有大幅优化。每T算力帧率达到业内领先水平。此外,K510还支持浮点 BF16 计算,在不适合进行模型量化的场景相比同类产品更具优势。
    在外设方面,K510搭载MIPI CSI2和DVP接口,可同时支持最多3个摄像头输入。MIPI CSI接口支持1x4 lane和2x2 lane模式,灵活支持各种MIPI摄像头。K510 MIPI 支持DPHY v1.2标准,最高速率每lane 可达2.5Gbps,支持RAW, RGB, YUV等各种流行格式。
    K510内部还集成了3个图像处理单元ISP, 其中一个ISP支持3D 功能,无需软件参与,直接依靠硬件完成深度数据的提取加工,相比软件处理深度信息方式不但节省了巨大的CPU开销,性能上也会有很大提升。
    五、算法量化压缩降低带宽成本
    为进一步提高芯片对算法模型的适配,嘉楠科技在K510的编译器和软件上联合优化带宽需求,对算法进行量化压缩。
    K510在设计上针对中间层数据和权重的分布特性采用不同的压缩算法。针对中间层计算数据,利用相邻数据的相关性进行无损压缩,即便8位数据的平均压缩率也能达到50%以上,并且基本不损失精度;对权重数据则采用稀疏压缩,在网络进行稀疏训练的情况下,压缩率也可以到50%以上。
    在软件方面,K510支持丰富的网络模型算子,包括常见的CNN、RNN和各类向量计算和数据处理操作。支持裸机、嵌入式RTOS和Linux,并且移植了 OpenCV Python Numpy。同时,K510支持TensorFlow、PyTorch、ONNX和TVM等主流深度学习框架,兼容性更强。
    六、支持高清航拍、机器人等场景
    得益于架构优化和高清MIPI的强大配置,K510支持2~3路2K显示和VPU图像拼接,以及业内最前沿的TOF VSLAM视觉导航技术,快速实现对障碍物的测距和避障,可用于无人机航拍、高清视频会议和机器人等多个场景。
    嘉楠科技简介:
    嘉楠科技(NASDAQ:CAN)成立于2013年,是一家以ASIC高性能计算芯片设计为核心,集芯片研发、计算设备生产和软件服务的科技公司。公司愿景是“提升社会运行效率,改善人类生活方式”。嘉楠科技在ASIC领域拥有丰富的芯片设计和量产经验,2013年发布并量产全球首款ASIC比特币矿机。嘉楠科技在先进制程芯片工艺上一直位于业界领先水平,保持每年1-2次重大产品迭代,为加密货币矿业提供高能效的计算设备。2018年,嘉楠科技发布全球首款RISC-V架构商用边缘AI芯片,探索AISC技术在高性能计算和人工智能领域的最大潜能。
    GMT+8, 2026-9-25 20:22 , Processed in 0.185106 second(s), 36 queries .
