查看: 947|回复: 0
哪吒系列文章之12——ncnn支持
    发表于 2022-1-27 01:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简介
    本威力加强包由合作伙伴 腾讯 nihui 提供(https://github.com/Tencent/ncnn
    ncnn 是腾讯开源的神经网络推理框架
    • 支持深度学习模型 caffe/mxnet/keras/pytorch(onnx)/darknet/tensorflow(mlir)
    • 跨平台:Windows/Linux/MacOS/Android/iOS/WebAssembly/...
    • 兼容多种 CPU 架构:RISC-V/x86/arm/mips/...
    • 支持 GPU 加速:NVIDIA/AMD/Intel/Apple/ARM-Mali/Adreno/...
    • 支持各种常见的模型结构,比如 mobilenet/shufflenet/resnet/LSTM/SSD/yolo...
    • 很强,qq群请移驾 ncnn github 首页README
    一、使用方法
    01、准备交叉编译工具链
    去平头哥芯片开放社区下载 工具链-900 系列:
    https://occ.t-head.cn/community/download?id=3913221581316624384
    比如 riscv64-linux-x86_64-20210512.tar.gz,下载后解压缩,设置环境变量
    1. tar -xf riscv64-linux-x86_64-20210512.tar.gz
    2. export RISCV_ROOT_PATH=/home/nihui/osd/riscv64-linux-x86_64-20210512
    02、下载和编译ncnn
    为 D1-H 架构交叉编译 ncnn
    因为编译器 bug,release 编译会导致运行时非法指令错误,必须使用 relwithdebinfo 编译哦
    1. git clone https://github.com/Tencent/ncnn.git
    2. cd ncnn
    3. mkdir build-c906
    4. cd build-c906
    5. cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchains/c906.toolchain.cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=relwithdebinfo -DNCNN_BUILD_TESTS=ON -DNCNN_OPENMP=OFF -DNCNN_THREADS=OFF -DNCNN_RUNTIME_CPU=OFF -DNCNN_RVV=ON ..
    6. make -j32
    03、测试benchncnn
    D1-H 默认的 TinaLinux 执行 ncnn 程序时会发生非法指令错误,必须使用 Debian 系统哦
    将 ncnn/build-c906/benchmark/benchncnn 和 ncnn/benchmark/*.param 拷贝到 D1-H开发板上
    1. ./benchncnn 4 1 0 -1 0
    更多
    原文链接及后续更新见: https://gist.github.com/nihui/ff7bfb3e48bb850a9d7bd495c0a6d373
    在全志d1开发板上玩ncnn
    GMT+8, 2026-8-19 01:21 , Processed in 0.180249 second(s), 36 queries .
