查看: 620|回复: 0
矽速首发高性能RISC-V SOM: LM4A
    发表于 2022-12-15 12:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    过去两年,我们见证了RISC-V Linux SoC的落地成长,比如全志D1(ARM A7性能),赛昉JH7110(ARM A53性能)等。但是它们的性能仍然远落后于主流ARM Linux SBC的芯片,如树莓派4B的BCM2711(ARM A72)。
    如今,RISC-V缺乏高端SoC及板卡的局面将被扭转
    01 高性能RISC-V SOM—LM4A
    矽速首发高性能RISC-V SOM:LicheeModule 4A(简称LM4A),这是首款超越主流ARM Cortex-A72性能的RISC-V量产板卡!
    LM4A基于平头哥曳影1520原型芯片,是一款多核异构的高性能RISC-V SoC。
    它包含四核玄铁C910(RV64GCV),主频最高可达2.5GHz
    一个玄铁C906(RV64GCV)内核的DSP协处理器,主频可达800MHz;
    一个低功耗处理器玄铁E902,和GPU,NPU等。
    02 优秀内核,丰富外设
    曳影1520的C910核具有9~12级深流水架构,3发射8执行的超标量架构,按序取指,乱序发射,乱序完成和按序退休。
    得益于C910的优秀架构,曳影1520在Dhrystone(5.60DMIPS/MHz)和CoreMarks(7.03/MHz)跑分测试中超越了主流树莓派4B的Cortex-A72主控性能。
    此外曳影1520内置的高性能DSP(800M C906),4TOPS NPU,50GFLOPS GPU 也使得其实用性能大大超越主流ARM板卡树莓派4B。
    03 LM4A助力高性能计算应用场景
    LM4A使用260Pin SO-DIMM金手指方式引出引脚,尺寸为69x45mm,具有多种配置供用户选择以达到最佳性价比,如4/8/16GB LPDDR4X内存,0/16/32/64 GB eMMC,0/1/2 千兆以太网PHY。
    LM4A将让RISC-V深入落地到丰富的高性能计算应用场景中,如金融级刷脸支付设备,人脸识别门禁,AI-Box边缘计算,智能视频会议,高端智能家居,智能机器人,高性能集群计算等。
    矽速科技将于2023Q1陆续量产发布LM4A SOM及多种开源/商用板卡,让我们拭目以待吧!
    GMT+8, 2026-7-6 02:21 , Processed in 0.312156 second(s), 37 queries .
