查看: 987|回复: 0
Risc-V指令集01
    发表于 2020-8-23 11:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    https://riscv.org/specifications/
    RISC-V文档包括:用户层指令集文档和特权架构文档,下面这两个文件的官网链接。
    用户层指令集文档现在的版本是2.2。
    RISC-V的指令集是模块化的,用户层指令集主要包括以下模块,其中有些模块已经冻结,未来不大可能再变化,有些模块仍在讨论中,我们主要关注已经冻结的模块。
    基础模块
    版本
    是否冻结
    注释
    RV32I
    2.0
    Y
    base的32位整数指令集,32位地址空间,寄存器是32位
    RV32E
    1.9
    N
    嵌入式架构,仅有16个整数寄存器
    RV64I
    2.0
    Y
    base的64位整数指令集,64位地址空间,寄存器是64位
    RV128I
    1.7
    N
    base的128位整数指令集,支持128为地址空间
    扩展模块
    版本
    是否冻结
    M
    2.0
    Y
    支持乘法和除法指令
    A
    2.0
    Y
    支持原子操作指令和Load-Reserved/store-Conditional指令
    F
    2.0
    Y
    单精度浮点指令
    D
    2.0
    Y
    双精度浮点指令
    Q
    2.0
    Y
    四精度浮点指令
    L
    0.0
    N
    十进制浮点数,IEEE754-2008
    C
    2.0
    Y
    支持编码长度为16的压缩指令。
    B
    0.0
    N
    位操作指令
    J
    0.0
    N
    支持动态转化语言
    T
    0.0
    N
    transactional memory operations
    P
    0.1
    N
    Packed-SIMD Instructions
    V
    0.2
    N
    向量操作指令
    N
    1.1
    N
    用户层的终端和异常指令
    Risc-V的基础指令集是整数指令集,在任何架构方案中,必须完整实现基础的整数指令集。在整数指令集中,用补码表示符号数。
    在整数指令集的基础上,可以选择实现扩展模块,比如RV32IMAFDC,表示当前实现支持这些模块的组合,其中IMAFD是通过组合,用字母G表示,所以RV32IMAFDC,也可以写作RV32GC。现在的Risc-V编译工具链,重点会支持RV32G和RV64G。
    Risv-V的指令编码规则:
    对于16位压缩指令,它的低两位不等于11,对于RV32,它的[1:0]=11,[4:2]不等于111。对于64位指令,它的低7位位0111111。
    我们主要学习一下几个指令集:
    RV32I指令集
    RV32M指令集
    RV32A指令集
    RV32FD指令集
    RV32C指令集
    GMT+8, 2026-6-15 16:21 , Processed in 0.688023 second(s), 34 queries .
