本文目录 - 1、简介
- 2、深入
- 3、DEMO
- 4、SiFive基于RISC-V指令集的芯片验证
- LINKS
时间 | 作者 | 版本 | 备注 | 2018-10-09 08:38 | beautifulzzzz | v1.0 | 到3 | 2018-10-18 07:23 | beautifulzzzz | v2.0 | risc-v (4) |
1、简介xlinx官网地址: https://china.xilinx.com/products/boards-and-kits/arty.html
1.1 产品描述
售价 99 美元的 Arty 评估套件可为各种嵌入式应用实现快捷跨越式启步,其中包括从基于 Linux 的计算密集型系统到轻量级微控制器等各种应用。 针对 Xilinx 业界最佳低端产品性能功耗比 Artix®-7 35T FPGA 精心设计Arty 套件具有 Xilinx 可针对几乎任何处理器使用案例进行定制的 MicroBlaze™ 处理器。
1.2 主要性能和优势
- Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I FPGA
- 片上模数转换器 (XADC)。
- JTAG 与 Quad-SPI Flash 可编程
- 256 MB DDR3L 支持速率为 667 MHz 的 16 位总线
- 16 MB Quad-SPI Flash
- 10/100 Mb/s Ethernet
- USB-UART Bridge
- 开关、按钮、RGB LED
- 4 个 Pmod 接口 (32 I/O)
- Arduino/ChipKit“盾”接插件 (49 I/O)
1.3 特色 Xilinx 器件
项目 | 个数 | 逻辑单元 | 33,280 | DSP Slice | 90 | 存储器 | 1,800 | GTP 6.6Gb/s 收发器 | 4 | I/O 引脚 | 250 |
注:包含 Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I FPGA
1.4 电路板特性
下图是整个开发板上资源的概览,更详细的可以参考:
注:板子自带JTAG,用于烧写FPGA固件的,DEBUG得用外置工具
1.5 视频资源
2、深入
START地址: https://reference.digilentinc.co ... le-logic/arty/start
2.1 两种开发方法HDL/SOC
FPGA让Arty变得非常灵活。在众多的特点中,FPGAs有能力转换成定制的软件定义的片上系统(SoC)。
这些“软SOC”FPGA配置使用图形化的工具ViVADO IP积分器(Vivado IPI)来设计。
在这个工具中,从广泛的库中拖动预构建的外围块,并根据需要放入处理系统。
这些预构建的外围设备包括定时器、UART/SPI/IIC控制器以及通常在SoC或微控制器中找到的许多其他设备。
厉害的用户还会发现,他们可以用硬件定义语言(HDL),特别是Verilog或VHDL,来创建自己的外围块。对于那些对学习HDL不感兴趣的人来说,Xilinx高级合成工具可以通过用C编写自定义外围块来定义它们。
ARTY的软SOC配置由MyBLAZE处理器核心提供。MixBRAZE是32位RISC软处理器内核,专门设计用于Xilinx FPGA。
Arty SoC配置中的MicroBlaze处理器通常以100MHz运行,不过可以设计您的SoC,使其能够在200MHz上运行。
Arty通过提供16MB的非易失性程序内存和256MB的DDR3L RAM,支持具有要求高的内存需求的大型MicroBlaze程序。
在设计好SOC配置之后,Xilinx也提供了工具用于在软核上应用程序开发。这是通过将您的SoC设计导出到Vivado IPI中并导入到Xilinx软件开发包(XSDK)中来完成的,它是一个用于设计/调试C中的MicroBlaze程序的集成开发环境(IDE)。
在IPI到XSDK切换之后,XSDK被自动配置为包括用于SoC中包括的外围块的库和示例。此时,编程Arty非常类似于编程其他SoC或微控制器平台:程序用C编写,通过USB编程到板上,然后可选地在硬件中调试。
软SoC配置和MicroBlaze程序也可以加载到16MB非易失性程序存储器中,以便在Arty上电后立即执行。
尽管Arty特别适合Microblaze软SoC设计,它也可以像其他FPGA开发一样在门电路级别编程。
此设计流程要求您在Vivado中使用HDL描述RTL电路,并且它不使用Vivado IPI或XSDK工具。
这种设计有许多优点,但与编程单板计算机非常不同,而是由熟悉FPGA设计或对设计和实现不包含处理器的数字电路感兴趣的人使用。
2.2 电路板电源供应系统
复杂电路一般都有多个芯片负构成整体电源系统,Arty板子也同样具备该系统:输入包括7~15V的DC接口和Micro-USB接口;
其中DC接口后还接了一个ADP2384芯片,用于将输入电压降到5V;5V电压经过ADP5052芯片分压成多种电压,供后级系统使用;
特别的ERF3012芯片用于将ADP5052电压稳定到1.25V,用于XADC的VREF:
下表是电源系统各路的去向:
Supply | Circuits | Device | Current (max/typical) | 5V | Onboard Regulators, RGB LEDs | IC12: Analog Devices ADP2384 | 3.5A/0.375A to 2A | 3.3V | FPGA I/O, Clocks, Flash, PMODs, LEDs, Buttons, Switches, USB port, Ethernet | IC11: Analog Devices ADP5052 | 2.2A/NA | 0.95V | FPGA Core and Block RAM | IC11: Analog Devices ADP5052 | 1.0A/0.2A to 0.8A | 1.8V | FPGA Auxiliary | IC11: Analog Devices ADP5052 | 1.0A/NA | 1.35V | DDR3L and associated FPGA bank | IC11: Analog Devices ADP5052 | 1.0A/NA | 1.25V | XADC Analog Reference | IC13: Texas Instruments REF3012 | 25mA/NA |
3、DEMO
3.1 闪灯DEMO
Getting Started with Vivado : https://reference.digilentinc.com/vivado/getting_started/start
0) sudo 打开工程:
- source /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/settings64.sh
- sudo /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/bin/vivad
1) 创建新工程,命令为blink:
注:视频中创建blink文件的时候,clk and led 输入输出属性弄错了,真正的是:clk是output, led是input
其中包含两个重要文件,第一个是板子文件,另一个是自己创建的verilog文件。对于板子文件要和自己的开发板相匹配,此外,对于本工程需要修改下板子文件(增加clk和led):
- ## Clock signal
- #set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CLK100MHZ }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=gclk[100]
- #create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports { CLK100MHZ }];
- set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=gclk[100]
- create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports { clk }];
- ## LEDs
- set_property -dict { PACKAGE_PIN H5 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led }]; #IO_L24N_T3_35 Sch=led[4
- #set_property -dict { PACKAGE_PIN H5 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[0] }]; #IO_L24N_T3_35 Sch=led[4]
- #set_property -dict { PACKAGE_PIN J5 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[1] }]; #IO_25_35 Sch=led[5]
自己创建的.v文件为:
- module blink(
- input clk,
- output led
- reg [24:0] count = 0;
- assign led = count[24];
- always @ (posedge(clk)) count <= count + 1;
- endmodule
这样blink工程实现的功能便是:周期性的控制开发板上的LED0闪烁
2) 编译烧写:
接下来便是编译+烧写,编译需要先点击三角形(RUN)进行编译,然后再点击三角形右边的(create bitstream)产生*.bit文件,如果没有错误在messages中不会有错误提醒。
接着左下角的PROGRAM AND DEBUG栏目中选择Open Hardware Manager进行连接开发板(连接时选择auto连接,如果找不到开发板,则说明其他哪里有问题):
烧写的时候点击左下角PROGRAM AND DEBUG区域中的program device便可:
此时点击Flow Navigator中的RTL ANALYSIS的Schematic会产生我们编写代码对应的原理图:
注:更详细的烧写方法见LINK-6,bit烧写掉电会没有,bin烧写会掉电保持
4、SiFive基于risc-v指令集的芯片验证
4.1 准备工作
1) Xilinx Artix-7 35T Arty FPGA Evaluation Kit开发板
2) ARM-USB-TINY-H(这里我选用JLink当作Jtag用,省了点钱)
3) FPGA toolchain(下载WEB版开发工具:https://www.xilinx.com/support/download.html)
- sudo chmod +x Xilinx_Vivado_SDK_Web_2018.2_0614_1954_Lin64.bin
- sudo ./Xilinx_Vivado_SDK_Web_2018.2_0614_1954_Lin64.bin
下载合适的驱动:
- cd /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/
- sudo ./install_drivers
获取Diailent板级支持文件,拷贝到Vivado下:
- git clone https://github.com/Digilent/vivado-boards.git
- sudo cp -r vivado-boards/new/board_files/* /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/boards/board_files/
返回到HOME目录,启动环境变量(每次新打开一个termianl去启动VIVADO的时候,都需要执行):
- sudo /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/bin/vivado
4) 通过vivado UI界面给板子配置(烧写pre-build FPGA二进制程序)
预编译好的二进制FPGA文件Freedom E310 Arty FPGA Dev Kit Bitstream可以从https://dev.sifive.com/dashboard/下载(需要注册)
打开vivado -> Hardware Manager -> 选择板子( Micron part n25q128-3.3v,也可以根据板子来筛选)-> add configuration memory device
烧写完毕后,点击PROG按键,demo程序将会执行,LED1、LED2会点亮,用上位机打开串口会发现LOG输出:
- sudo minicom -D /dev/ttyUSB0
- Welcome to minicom 2.7.1
- OPTIONS: I18n
- Compiled on Aug 13 2017, 15:25:34.
- Port /dev/ttyUSB0, 23:03:08
- Press CTRL-A Z for help on special keys
- core freq at 65000000 Hz
- SIFIVE, INC.
- 5555555555555555555555555
- 5555 5555
- 5555 5555
- 5555 5555
- 5555 5555555555555555555555
- 5555 555555555555555555555555
- 5555 5555
- 5555 5555
- 5555 5555
- 5555555555555555555555555555 55555
- 55555 555555555 55555
- 55555 55555 55555
- 55555 5 55555
- 55555 55555
- 55555 55555
- 55555 55555
- 55555 55555
- 55555 55555
- 555555555
- 55555
- 5
- SiFive E-Series Software Development Kit 'demo_gpio' program.
- Every 2 second, the Timer Interrupt will invert the LEDs.
- (Arty Dev Kit Only): Press Buttons 0, 1, 2 to Set the LEDs.
- Pin 19 (HiFive1) or A5 (Arty Dev Kit) is being bit-banged
- for GPIO speed demonstration.
BT0~3对应板子上的几个按键:
- ** Avnet/Digilent Arty Evaluation Board **
- ** LEDs and switches GPIO Demonstration **
- Choose Task:
- BTN0: Print PWM value.
- BTN1: 'Cylon' LED display.
- BTN2: Scrolling LED display.
- BTN3: Return to this menu.
复制代码注:只要用USB数据线连接上就行,查看串口会发现开发板占了两个USB,依次打开,第二个发现会有LOG输出
注:此外上位机串口工具请参考: https://blog.csdn.net/zoujiachi666/article/details/79441340
LINKS[1].Artix-7 35T Arty FPGA 评估套件官网
[2].vivado license在ubuntu上安装
[3].board fils下载地址
[4].Installing Vivado and Digilent Board Files
[5].Getting Started with Vivado
[6].Arty Programming Guide
[7].Programming Digilent FPGA Boards Through Multisim 本篇完,感谢关注:RISC-V单片机中文网
