查看: 1666|回复: 0
RV32执行64位的加减法及SLT/SLTU的作用
    发表于 2020-10-21 20:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V没有条件码,如何处理32位加法溢出?如何处理32位减法借位?以及如执行64位数的加减法?
    64位加法
    写一段64位加法的程序:
    1. uint64_t add64u(uint64_t a, uint64_t b)
    3.         uint64_t c;
    4.         c = a + b;
    5.         return c;
    6. }
    以RV32架构编译,然后反汇编:
    1. $ riscv64-unknown-elf-gcc -O2 -c -o 64.o -march=rv32i -mabi=ilp32 -Wall 64.c
    2. $ riscv64-unknown-elf-objdump -d -M no-aliases 64.o
    反汇编结果如果:
    1. 00000000 <add64u>:
    2.    0:        00050793                  addi        a5,a0,0
    3.    4:        00c50533                  add        a0,a0,a2
    4.    8:        00f537b3                  sltu        a5,a0,a5
    5.    c:        00d585b3                  add        a1,a1,a3
    6.   10:        00b785b3                  add        a1,a5,a1
    7.   14:        00008067                  jalr        zero,0(ra)
    按照函数调用规约,a0,a1存储第一个64位入参a,a2,a3存储第二个64位入参b,返回值c存储在a0,a1,低字节存储在编号较低的寄存器。
    • 0: 00050793 addi a5,a0,0: 首先保存一下a的低32位,后面还要用。
    • 4: 00c50533 add a0,a0,a2: a的低32位加上b的低32位。
    • 8: 00f537b3 sltu a5,a0,a5: 比较c的低32位和a的低32位,如果c的低32位比a的低32位小,那么说明加法溢出了,必须产生进位,此时a5寄存器赋值1;否则没有加法进位,a5寄存器赋值0。也就是说a5寄存器存储的是低32位加法的进位标志。从这可以看出SLTU指令的作用了吧。
    • c: 00d585b3 add a1,a1,a3:a的高32位加上b的高32位。
    • 10: 00b785b3 add a1,a5,a1:低32位的进位标志存储在a5寄存器了,再加上进位标志。
    RISC-V 没有进位标志位,它通过和是否小于加数来判断是否产生进位,然后再把进位累加进最终的和当中。利用了和大于任意一个加数这条数学规律。
    和 Cortex-M 对比
    相比之下,Cortex-M生成的指令要少得多,因为Cortex-M有进位标志,还有带进位的加法指令。
    2.    0:        1880              adds        r0, r0, r2
    3.    2:        eb41 0103         adc.w        r1, r1, r3
    4.    6:        4770              bx        lr
    那么,这能证明 Cortex-M 更优秀吗?一般使用32位处理器的应用不会有大量的64位运算,如果有大量64位运算的话,那应该改用64位处理器。RISC-V的设计哲学是让硬件尽可能的简单,剔除进位标志和带进位加法指令同样也是基于同样的设计哲学,硬件设计得简单,那么在同样的工艺下,可以达到更高的主频,同样的主频下消耗更少的能量。所以,别看 Cortex-M 在64位运算上占了便宜,综合起来,谁输谁赢真不一定。
    它64位运算
    还有64位的有符号数加法,以及64位的减法,源代码如下:
    1. int64_t add64s(int64_t a, int64_t b)
    3.         return a + b;
    4. }
    5. uint64_t sub64u(uint64_t a, uint64_t b)
    6. {
    7.         return a - b;
    8. }
    9. int64_t sub64s(int64_t a, int64_t b)
    10. {
    11.         return a - b;
    12. }
    反汇编如下:
    1. 00000018 <add64s>:
    2.   18:        00050793                  addi        a5,a0,0
    3.   1c:        00c50533                  add        a0,a0,a2
    4.   20:        00f537b3                  sltu        a5,a0,a5
    5.   24:        00d585b3                  add        a1,a1,a3
    6.   28:        00b785b3                  add        a1,a5,a1
    7.   2c:        00008067                  jalr        zero,0(ra)
    8. 00000030 <sub64u>:
    9.   30:        00050793                  addi        a5,a0,0
    10.   34:        40c50533                  sub        a0,a0,a2
    11.   38:        00a7b7b3                  sltu        a5,a5,a0
    12.   3c:        40d585b3                  sub        a1,a1,a3
    13.   40:        40f585b3                  sub        a1,a1,a5
    14.   44:        00008067                  jalr        zero,0(ra)
    15. 00000048 <sub64s>:
    16.   48:        00050793                  addi        a5,a0,0
    17.   4c:        40c50533                  sub        a0,a0,a2
    18.   50:        00a7b7b3                  sltu        a5,a5,a0
    19.   54:        40d585b3                  sub        a1,a1,a3
    20.   58:        40f585b3                  sub        a1,a1,a5
    21.   5c:        00008067                  jalr        zero,0(ra)
    国内芯片技术交流-RV32执行64位的加减法及SLT/SLTU的作用risc-v单片机中文社区(1)
    上一篇:嘉楠勘智 K210 RISC-V 64位双核处理器开发板(荔枝丹)
    下一篇:一周就能从Arm开发切换到RISC-V!
    GMT+8, 2025-2-1 10:42 , Processed in 0.514628 second(s), 48 queries .
