查看: 1306|回复: 0
RV32C指令集
    发表于 2021-3-5 23:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V支持16位压缩格式,压缩格式立即数位数更少,能使用的寄存器也比较少,有些指令只能用常用8个整数寄存器(x8-x15)或者(f8-f15)。
    16 位指令只对汇编器和链接器可见,并且是否以短指令取代对应的宽指令由它们决定。
    编译器编写者和汇编语言程序员可以幸福地忽略 RV32C 指令及其格式,他们能感知到的则是最后的程序大小小于大多数其它 ISA 的程序。
    为了能在一系列的程序上得到良好的代码压缩效果, RISC-V 架构师精心挑选了 RVC扩展中的指令。
    同时,基于以下的三点观察,架构师们成功地将指令压缩到了 16 位。
    第一,对十个常用寄存器(a0-a5, s0-s1, sp 以及 ra)访问的频率远超过其他寄存器
    第二,许多指令的写入目标是它的源操作数之一
    第三,立即数往往很小,而且有些指令比较喜欢某些特定的立即数。因此,许多 RV32C 指令只能访问那些常用寄存器;
    一些指令隐式写入源操作数的位置;
    几乎所有的立即数都被缩短了, load 和 store 操作只使用操作数整数倍尺寸的无符号数偏移量。
          下图为RVC指令格式:
    其中rs1’,rs2’, rd’如下图所示,只能用x8-x15,f8-f15这些寄存器。但有些指令可以使用所有通用寄存器作为操作数。
    每个RVC指令都有对应的32位指令,下面列出所有的RV32C指令。
    一、c.addispn
    c.addi4spn rd’, uimm      //x[8+rd’] = x[2] + uimm
    加 4 倍立即数到栈指针 (Add Immediate, Scaled by 4, to Stack Pointer, Nondestructive). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 addi rd, x2, uimm, 其中 rd=8+rd’. uimm=0 时非法。
    imm
    func3
    5
    4
    9
    8
    7
    6
    2
    3
    rd'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.addi4spn
    CIW
    0
    0
    0
    0
    0
    示例:
    to do
    二、c.fld
    c.fld rd’, uimm(rs1’)    //f[8+rd’] = M[x[8+rs1’] + uimm][63:0]
    浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword). RV32DC and RV64DC.
    扩展形式为 fld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd’, rs1=8+rs1’
    imm
    imm
    func3
    5
    4
    3
    rs1'
    7
    6
    rd'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.fld
    CL
    0
    0
    1
    0
    0
    示例:
    to do
    三、c.fsd
    c.fsd rs2’, uimm(rs1’)     //M[x[8+rs1’] + uimm][63:0] = f[8+rs2’]
    浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword). RV32DC and RV64DC.
    扩展形式为 fsd rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2’, rs1=8+rs1’
    imm
    imm
    func3
    5
    4
    3
    rs1'
    7
    6
    rd'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.fsd
    CL
    1
    0
    1
    0
    0
    示例:
    to do
    四、c.lw
    c.lw rd’, uimm(rs1’)     //x[8+rd’] = sext(M[x[8+rs1’] + uimm][31:0])
    字加载 (Load Word). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 lw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd’, rs1=8+rs1’.
    imm
    imm
    func3
    5
    4
    3
    rs1'
    2
    6
    rd'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.lw
    CL
    0
    1
    0
    0
    0
    示例:
    to do
    五、c.addi
    c.addi rd, imm    //x[rd] = x[rd] + sext(imm)
    加立即数 (Add Immediate). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 addi rd, rd, imm.
    imm
    imm
    func3
    5
    rd
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.addi
    CI
    0
    0
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    六、c.jal
    c.jal offset    //x[1] = pc+2; pc += sext(offset)
    链接跳转 (Jump and Link). RV32IC.
    扩展形式为 jal x1, offset.
    imm
    func3
    11
    4
    9
    8
    10
    6
    7
    3
    2
    1
    5
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.jal
    CJ
    0
    0
    1
    0
    1
    示例:
    to do
    七、c.li
    c.li rd, imm   //x[rd] = sext(imm)
    立即数加载 (Load Immediate). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 addi rd, x0, imm.
    imm
    imm
    func3
    5
    rd
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.li
    CI
    0
    1
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    八、c.lui
    c.lui rd, imm  //x[rd] = sext(imm[17:12] << 12)
    高位立即数加载 (Load Upper Immediate). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 lui rd, imm. 当 rd=x2 或 imm=0 时非法。
    imm
    imm
    func3
    17
    rd
    16
    15
    14
    13
    12
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.lui
    CI
    0
    1
    1
    0
    1
    示例:
    to do
    九、c.srli
    c.srli rd’, uimm   //x[8+rd’] = x[8+rd’] >>u uimm
    立即数逻辑右移 (Shift Right Logical Immediate). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 srli rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd’
    imm
    imm
    func3
    5
    rd'
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.srli
    CA
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    十、c.srai
    c.srai rd’, uimm    //x[8+rd’] = x[8+rd’] >>s uimm
    立即数算术右移 (Shift Right Arithmetic Immediate). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 srai rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd’.
    imm
    imm
    func3
    5
    rd'
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.srai
    CA
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    示例:
    to do
    十一、c.andi
    c.andi rd’, imm    //x[8+rd’] = x[8+rd’] & sext(imm)
    与立即数 (AND Immediate). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 andi rd, rd, imm, 其中 rd=8+rd’.
    imm
    imm
    func3
    5
    rd'
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.andi
    CA
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    十二、c.sub
    c.sub rd’, rs2’    //x[8+rd’] = x[8+rd’] - x[8+rs2’]
    减 (Subtract). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 sub rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd’, rs2=8+rs2’.
    rd'
    rs2'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.sub
    CA
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    十三、c.xor
    c.xor rd’, rs2’     //x[8+rd’] = x[8+rd’] ^ x[8+rs2’]
    异或 (Exclusive-OR). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 xor rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd’, rs2=8+rs2’.
    rd'
    rs2'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.xor
    CA
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    示例:
    to do
    十四、c.or
    c.or rd’, rs2’    //x[8+rd’] = x[8+rd’] | x[8+rs2’]
    或 (OR). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 or rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd’, rs2=8+rs2’.
    rd'
    rs2'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.or
    CA
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    十五、c.and
    c.and rd’, rs2’    //x[8+rd’] = x[8+rd’] & x[8+rs2’]
    与 (AND). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 and rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd’, rs2=8+rs2’
    rd'
    rs2'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.and
    CA
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    示例:
    to do
    十六、c.subw
    c.subw rd’, rs2’    //x[8+rd’] = sext((x[8+rd’] - x[8+rs2’])[31:0])
    减字 (Subtract Word). RV64IC.
    扩展形式为 subw rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd’, rs2=8+rs2’. .
    rd'
    rs2'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.subw
    CA
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    十七、c.addw
    c.addw rd’, rs2’    //x[8+rd’] = sext((x[8+rd’] + x[8+rs2’])[31:0])
    加字 (Add Word). RV64IC.
    扩展形式为 addw rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd’, rs2=8+rs2’.
    rd'
    rs2'
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.addw
    CA
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    示例:
    to do
    十八、c.j
    c.j offset     //pc += sext(offset)
    跳转 (Jump). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 jal x0, offset.
    imm
    func3
    11
    4
    9
    8
    10
    6
    7
    3
    2
    1
    5
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.j
    CJ
    1
    0
    1
    0
    1
    示例:
    to do
    十九、c.bnez
    c.bnez rs1’, offset   //if (x[8+rs1’] ≠ 0) pc += sext(offset)
    不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 bne rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1’.
    imm
    imm
    func3
    8
    4
    3
    rs1'
    7
    6
    2
    1
    5
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.bnez
    CI
    1
    1
    1
    0
    1
    示例:
    to do
    二十、c.beqz
    c.beqz rs1’, offset   //if (x[8+rs1’] == 0) pc += sext(offset)
    等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 beq rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1’.
    imm
    imm
    func3
    8
    4
    3
    rs1'
    7
    6
    2
    1
    5
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.beqz
    CI
    1
    1
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    二十一、c.slli
    c.slli rd, uimm   //x[rd] = x[rd] << uimm
    立即数逻辑左移 (Shift Left Logical Immediate). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 slli rd, rd, uimm.
    imm
    imm
    func3
    5
    rd
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.slli
    CI
    0
    0
    0
    1
    0
    示例:
    to do
    二十二、c.fldsp
    c.fldsp rd, uimm(x2)   //f[rd] = M[x[2] + uimm][63:0]
    栈指针相关浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC
    and RV64DC.
    扩展形式为 fld rd, uimm(x2).
    imm
    imm
    func3
    5
    rd
    4
    3
    8
    7
    6
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.fldsp
    CI
    0
    0
    1
    1
    0
    示例:
    to do
    二十三、c.lwsp
    c.lwsp rd, uimm(x2)     //x[rd] = sext(M[x[2] + uimm][31:0])
    栈指针相关字加载 (Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 lw rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。
    imm
    imm
    func3
    5
    rd
    4
    3
    2
    7
    6
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.lwsp
    CI
    0
    1
    0
    1
    0
    示例:
    to do
    二十四、c.flwsp
    c.flwsp rd, uimm(x2)   //f[rd] = M[x[2] + uimm][31:0]
    栈指针相关浮点字加载 (Floating-point Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC.
    扩展形式为 flw rd, uimm(x2).
    imm
    imm
    func3
    5
    rd
    4
    3
    2
    7
    6
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.flwsp
    CI
    0
    1
    1
    1
    0
    示例:
    to do
    二十五、c.mv
    c.mv rd, rs2    //x[rd] = x[rs2]
    移动 (Move). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 add rd, x0, rs2. rs2=x0 时非法
    rd
    rs2
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.mv
    CA
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    示例:
    to do
    二十六、c.fsdsp
    c.fsdsp rs2, uimm(x2)     //M[x[2] + uimm][63:0] = f[rs2]
    栈指针相关浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.
    扩展形式为 fsd rs2, uimm(x2).
    imm
    5
    4
    3
    8
    7
    6
    rs2
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.fsdsp
    CSS
    1
    0
    1
    1
    0
    示例:
    to do
    二十七、c.fswsp
    c.fswsp rs2, uimm(x2)    //M[x[2] + uimm][31:0] = f[rs2]
    栈指针相关浮点字存储 (Floating-point Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC.
    扩展形式为 fsw rs2, uimm(x2)
    imm
    5
    4
    3
    2
    7
    6
    rs2
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.fswsp
    CSS
    1
    1
    1
    1
    0
    示例:
    to do
    二十八、c.nop
    空操作,只增加PC值。对应 addi x0,x0,0
    imm
    imm
    func3
    5
    rd
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.nop
    CI
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    二十九、c.ebreak
    c.ebreak RaiseException(Breakpoint)
    环境断点 (Environment Breakpoint). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 ebreak.
    imm
    imm
    func3
    5
    rd
    4
    3
    2
    1
    0
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.nop
    CI
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    示例:
    to do
    三十、c.addi16sp
    c.addi16sp imm    //x[2] = x[2] + sext(imm)
    加 16 倍立即数到栈指针 (Add Immediate, Scaled by 16, to Stack Pointer). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 addi x2, x2, imm. imm=0 时非法。
    func3
    9
    4
    6
    8
    7
    5
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.addi16spn
    CIW
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    示例:
    to do
    三十一、c.jr
    c.jr rs1  //pc = x[rs1]
    寄存器跳转 (Jump Register). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 jalr x0, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。
    func3
    9
    rs1
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.jr
    CI
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    示例:
    to do
    三十二、c.jalr
    c.jalr rs1 t = pc+2; pc = x[rs1]; x[1] = t
    寄存器链接跳转 (Jump and Link Register). RV32IC and RV64IC.
    扩展形式为 jalr x1, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法
    func3
    9
    rs1
    opcode
    name
    type
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    c.jalr
    CI
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    示例:
    to do
    xxxxx
    示例:
    to do
    xxxxx
    示例:
    to do
    GMT+8, 2026-4-30 20:07 , Processed in 0.740131 second(s), 37 queries .
