查看: 1319|回复: 0
蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(4)
    发表于 2020-10-16 23:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目录
    1  总体介绍
    1.1    总体特性
    1.2    SoC整体框图
    1.3    总线地址分配
    2  RISC-V核介绍
    2.1    处理器核简介
    2.2    处理器核中断
    2.2.1    CLINT
    2.2.2    PLIC
    2.3    JTAG调试模块
    3  SoC总线介绍
    3.1    ICB总线协议信号
    3.2    ICB总线协议时序
    3.3    SoC总线结构
    4  SoC外设介绍
    4.1    QSPIMaster
    4.2    GPIO
    4.3    UART
    4.4    PWM
    4.5    Always-On模块
    4.5.1    WatchDog
    4.5.2    RTC
    4.5.3    PMU
    4.5.4    LCLKGEN
    4.5.5    RESETGEN
    4.6    I2CMaster
    4.7    HCLKGEN
    5  SoC片上存储器介绍
    5.1    ITCM
    5.2    DTCM
    5.3    ROM
    6  SoC电源域管理
    6.1    电源域划分
    6.2    低功耗模式
    7  SoC时钟管理
    7.1    时钟域划分
    8  SoC复位管理
    8.1    芯片复位策略
    8.1.1    POR电路Reset
    8.1.2    WatchDogReset
    8.1.3    芯片引脚AON_ERST_N
    8.1.4    复位树关系
    9  上电流程控制
    9.1    上电流程
    9.1.1    从外部Flash开始执行
    9.1.2    从内部ROM开始执行
    9.2    上电地址选择
    10  SoC 顶层引脚
    10.1    SoC顶层引脚分配
    7  Soc时钟管理
    7.1    时钟域划分
    国内芯片技术交流-蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(4)risc-v单片机中文社区(1)
    图7‑1SoC时钟域划分
    如上图所示,将整个芯片划分为三个主要的时钟域:
    • Always-On Domain:
      (1)此Domain主要使用低速的Always-on时钟,频率为32.768KHz。
      (2)时钟可以选择来自外部的晶振或者直接通过芯片引脚输入。
    • Main Domain:
      (1)此Domain包含了芯片的主体,在此Domain中没有再划分时钟域,因此处理器核和总线以及外设IP均使用同样的时钟。
      (2)此Domain自带HCLKGEN时钟生成模块,使用片上PLL产生高速时钟。PLL也可以通过软件配置旁路其时钟,请参见第5章对于HCLKGEN模块的详细介绍。
    • Debug Domain:
      (1)此Domain包含了为了支持JTAG对RISC-V调试功能而添加的相关逻辑。
      (2)此模块由两个不同的时钟域组成,分别是JTAG时钟和RISC-V Core时钟(即Main Domain的时钟),因此其内部有时钟跨越异步处理。
    8  Soc复位管理
    8.1   芯片复位策略
    首先,Always-On Domain的复位可以来源于三个来源:
    • 来自于POR(Power-On-Reset)电路;
    • 来自于芯片引脚AON_ERST_N;
    • 来自于WatchDog 生成的Reset;
    8.1.1  POR电路Reset
    国内芯片技术交流-蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(4)risc-v单片机中文社区(2)
    8.1.2   WatchDog Reset
    有关Watchdog模块的详细介绍请参见文档《SiFive-E300-platform-reference-manual-v1.0.1.pdf》或者中文书籍《RISC-V架构与嵌入式开发快速入门》。
    此部分与FreedomE310完全相同:
    国内芯片技术交流-蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(4)risc-v单片机中文社区(3)
    图8‑1外部复位电路
    国内芯片技术交流-蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(4)risc-v单片机中文社区(4)
    8.1.4     复位树关系
    上述描述的三种复位来源,任一种驱动都将触发系统进行复位,具体的reset原因都会反应在PMU的pmucause寄存器中,供复位后软件读取查询。
    国内芯片技术交流-蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(4)risc-v单片机中文社区(5)
    图8‑2SoC复位结构图
    经三个来源最终生成的reset经过Always-On Clock同步成为异步置位、同步释放的aonrst信号,由aonrst信号进一步驱动PMU复位芯片的其他部分,
    其复位树的关系如上图所示,要点如下:
    • aonrst信号将作为Always-On模块本身的主复位信号,复位Always-On模块的PMU,WatchDog,RTC等。
    • PMU被aonrst复位之后,将进入默认的wakeup sequence,生成hclkrst和corerst信号:
      (1) hclkrst信号用于驱动HCLKGEN模块(主要包含PLL时钟生成)。
      (2)corerst将用于除了HCLKGEN模块之外的所有Main Domain中的复位。
    注意:每个复位信号都应该在相应的时钟域内进行同步,使之成为异步置位同步释放的复位信号。
    10  上电流程控制
    10.1    上电流程
    本SoC中处理器核上电复位之后,可以从两个不同的地址进行执行程序,分别为:
    • 从外部Flash开始执行。
    • 从内部ROM开始执行。
    下文分别予以论述。
    10.1.1     从外部Flash开始执行
    如2.3节中所述,由于在本SoC中外部Flash的地址区间位于0x2000_0000 ~ 0x3FFF_FFFF,因此,如果从外部Flash开始执行,则RISC-V处理器核的PC复位值为0x20000000。
    如果从Flash中启动,软件应该设置上电启动引导程序,将Flash中的代码和数据搬运到片上ITCM和DTCM中,然后跳转到ITCM中开始执行。
    10.1.2   从内部ROM开始执行
    如2.3节中所述,由于在本SoC中内部ROM的地址区间位于0x0000_1000~ 0x0000_1FFF,因此,如果从内部ROM开始执行,则RISC-V处理器核的PC复位值为0x0000_1000。
    在ROM中存放的代码为固定代码,其直接跳转至ITCM(地址为0x8000_0000)中继续执行。
    从内部ROM(继而从ITCM)开始执行的方式,只有在调试阶段(调试器初始化了ITCM之后)才有意义,否则由于ITCM中没有初始化程序,将无法正常执行。
    10.2    上电地址选择
    本SoC可以通过顶层引脚的值来选择上电地址,如下表所示。
    SoC上电控制表
    国内芯片技术交流-蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(4)risc-v单片机中文社区(6)
    11  Soc顶层引脚
    11.1    SoC顶层引脚分配
    本SoC的顶层引脚分布如下表所示。
    SoC 顶层引脚分配表
    国内芯片技术交流-蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(4)risc-v单片机中文社区(7)
    文章回顾
    此篇为《蜂鸟FPGA开发板全知道篇3:  开源SoC简介(4)》。
    文章回顾:
    上一篇:蜂鸟FPGA开发板全知道篇3: 开源SoC简介(3)
    下一篇:蜂鸟FPGA开发板全知道篇4: 移植RTOS
    GMT+8, 2025-2-1 14:33 , Processed in 0.371742 second(s), 48 queries .
