E203的IFU(instruction fetch unit)模块主要功能和接口如下:
- IFU的PC生成单元产生下一条指令的PC。
- 该PC传输到地址判断和ICB生成单元,就是根据PC值产生相应读指请求,可能的指令目的是ITCM或者外部存储,外部存储通过BIU访问。
- 该PC值也会传输到和EXU单元接口的PC寄存器中。
- 取回的指令会放置到和EXU接口的IR(Instruction register)寄存器中。EXU单元会根据指令和其对应的PC值进行后续的操作。
- 因为每个周期都要产生下一条指令的PC,所以取回的指令也会传入Mini-Decode单元,进行简单的译码操作,判别当前指令是普通指令还是分支跳转指令。如果判别为分支跳转指令,则在同一周期进行分支预测。最后,根据译码的信息和分支预测的信息生成下一条指令的PC。
- 来自commit模块的冲刷管线请求会复位PC值。
因为蜂鸟IFU要在同一个时钟周期完成取指,译码,分支预测,生成PC等多个操作,所以时序上的关键路径会制约它的最高主频。
IFU模块的接口包括如下信号:
inspect_pc, output, 位宽:32
当前IFU所取指令的pc值,如果当前ifu_reset_req信号置高,则为pc复位值,即pc_rtvec值=0x1000,因为指令被放在itcm中,itcm起始地址为0x8000_0000,所以通常pc值为itcm的某个地址值。
当rom启动系统时候,复位pc是0x1000=4096,通过指令0x7ffff297,auipc x5,0x7ffff, 当前x5=当前pc值+7ffff000=0x1000+0x7ffff000=0x8000_0000,指向了itmc的首地址。
然后通过指令jalr=0x28067, 指令跳转到x5指定的地址。
rom的初始化在文件sirv_mrom.v 中 - genvar i;
- generate
- if(1) begin: jump_to_ram_gen
- // Just jump to the ITCM base address
- for (i=0;i<1024;i=i+1) begin: rom_gen
- if(i==0) begin: rom0_gen
- assign mask_rom[i] = 32'h7ffff297; //auipc t0, 0x7ffff
- end
- else if(i==1) begin: rom1_gen
- assign mask_rom[i] = 32'h00028067; //jr t0
- end
- else begin: rom_non01_gen
- assign mask_rom[i] = 32'h00000000;
- end
- end
- end
- else begin: jump_to_non_ram_gen
ifu_active, output, 位宽1
这个输出信号总是1,意味着ifu模块会一直处于活动状态。
pc_rtvec, input, 位宽32
pc复位值,如果用simulation,其值为0x1000, 如果用fpga,外部qspi flash地址为0x2000_0000。这个信号从常开域传入。
sirv_aon_wrapper.v - // This signal will be passed to the main domain, since this is kind of pad selected signal
- // we dont need to sync them in main domain, just directly use it
- assign pc_rtvec = aon_io_bootrom ? 32'h0000_1000 :
- // This is the external QSPI flash base address
- 32'h2000_0000;
复制代码ifu2itcm_holdup, input, 位宽1 上次访问itcm的模块是ifu,则设置该信号为高。 itcm_region_indic, input, 位宽32 itcm 起始地址指示信号,它的值为 0x8000_0000 该值在cpu_top.v中实例化e203_core时候,传入宏E203_ITCM_BASE_ADDR的值。 ifu2itcm_icb_cmd_valid, output, 位宽1 ifu2itcm_icb_cmd_ready,input,位宽1 ifu和itcm命令通道通讯的握手信号,采用icb协议,icb协议会在单独的文章中详细介绍。 ifu2itcm_icb_cmd_addr,output,位宽16 ifu请求读/写itcm数据的起始地址,因为itcm是64K大小,所以itcm地址位宽为16位。 ifu2itcm_icb_rsp_valid, input, 位宽1 ifu2itcm_icb_rsp_ready,output,位宽1 ifu和itcm响应通道通讯的握手信号,采用icb协议,icb协议会在单独的文章中详细介绍 ifu2itcm_icb_rsp_err, input, 位宽1 读或写itcm反馈的错误标志,如果该信号为低,则ifu接受itcm的返回结果。 ifu2itcm_icb_rsp_rdata, input, 位宽64 从itcm返回的32位数据。 ifu2biu_icb_cmd_valid, output, 位宽1 ifu2biu_icb_cmd_ready,input,位宽1 ifu和biu命令通道通讯的握手信号,采用icb协议,icb协议会在单独的文章中详细介绍。这个接口用于从system memory中读取数据 ifu2biu_icb_cmd_addr,output,位宽32 ifu请求读/写biu数据的起始地址,32位地址。 ifu2biu_icb_rsp_valid, input, 位宽1 ifu2biu_icb_rsp_ready,output,位宽1 ifu和biu响应通道通讯的握手信号,采用icb协议,icb协议会在单独的文章中详细介绍 ifu2biu_icb_rsp_err, input, 位宽1 读或写biu反馈的错误标志,如果该信号为低,则ifu接受biu的返回结果。 ifu2biu_icb_rsp_rdata, input, 位宽32 从biu返回的32位数据。 ifu_o_ir,output, 位宽32 指令寄存器中的值,是当前从itcm或biu中读取的32位指令数据,传输到exu的decoder中进行解码操作。 当指令来自于biu(system memory)时候,取得数据是32位,ifu_o_ir是ifu2biu_icb_rsp_rdata寄存一个周期。 当指令来自于itcm时候,因为itcm是64位,所以ifu2itcm_icb_rsp_rdata,返回的数据是64位,因为itcm是sram,上次访问的数据会一直holdup住。但ifu每次只取其中32位数据。因为会连续两次或多次在一个lane(64位对齐的数据成为一个lane)里面访问。如果上次访问的itcm的sram,下一次取指在同一个lane里面,则不会真的读取sram,会利用sram holdup的特性,直接使用其保持不变的输出。如果顺序取一个32位的指令其非对齐的地址跨越了64位边界,那么会将sram当前输出的最高16位放在leftover buffer之中。并发起新的itcm sram访问操作,然后将新访问itcm sram返回的低16位与leftover buffer中的值拼接成一个完整的32位指令。因此等效于一个周期读取一条指令,不会造成性能损失。如果是非顺序取指,比如分支或跳转指令,且地址为非对齐地址跨越了64位边界,那么就需要发起两次itcm读操作。第一个读回的数据的高16位放入leftover buffer中,第二次读回的数据的低16位和leftover buffer中的16位数据组合想成一个32位的指令。因此需要两个周期才能取回指令。
ifu_o_pc,output,位宽32 当前的指令pc值,注意:ifu_o_pc和inspect_pc的区别,ifu_o_pc相当于被寄存一个周期的inspect_pc值。 ifu_o_pc_valid, output, 位宽1 pc信号是有效的
ifu_o_misalgn,output,位宽1 该信号总是0,在e203中,不会发生不对齐的情况。 ifu_o_buserr,output,位宽1 该信号=ifu_rsp_err
ifu_o_rs1idx,output,位宽5 当前指令 源寄存器rs1的索引,来自于mini decoder模块的输出
ifu_o_rs2idx,output,位宽5
当前指令 源寄存器rs2的索引,来自于mini decoder模块的输出 ifu_o_prdt_taken,output,位宽1
当前指令预测是否需要跳转,来自于ifu中的bpu模块。
ifu_o_mul2div_b2b,output,位宽1 - // For multiplicaiton, only the MUL instruction following
- // MULH/MULHU/MULSU can be treated as back2back
- ( minidec_mul & dec2ifu_mulhsu)
- // For divider and reminder instructions, only the following cases
- // can be treated as back2back
- // * DIV--REM
- // * REM--DIV
- // * DIVU--REMU
- // * REMU--DIVU
复制代码pipe_flush_ack,output,位宽1 总是1,
pipe_flush_req,input,位宽1 pipe flsuh请求,来自于exu模块,冲刷现在管线,根据新的pc值从新取指。
pipe_flush_add_op1,input,32 pipe flsuh操作的op1,和op2一起决定新的pc
pipe_flush_add_op2,input, 32 pipe flsuh操作的op2,和op1一起决定新的pc
ifu_halt_req,input,位宽1 ifu_halt_ack,output,位宽1 ifu halt请求响应信号,请求置高后,ifu停止取新的指令,ack响应置高后,恢复取指令。 - // The halt request come from other commit stage
- // If the ifu_halt_req is asserting, then IFU will stop fetching new
- // instructions and after the oustanding transactions are completed,
- // asserting the ifu_halt_ack as the response.
- // The IFU will resume fetching only after the ifu_halt_req is deasserted
复制代码oitf_empty,input,位宽1 oitf为空,不用进行数据冲突判断,肯定不存在RAW和WAW数据冲突
rf2ifu_x1,input,位宽32 当前x1寄存器的值
rf2ifu_rs1,input,位宽32 当前指令中rs1寄存器的值
dec2ifu_rden,input,位宽1 当前指令包括目的寄存器寄存器rd
dec2ifu_rs1en,input,位宽1 当前指令包括源寄存器rs1
dec2ifu_rdidx,input,位宽5 当前指令目的寄存器rd索引
dec2ifu_mulhsu,input,位宽1 当前指令为mulh,mulhsu, mulhu
dec2ifu_div,input,位宽1 当前指令为div
dec2ifu_rem,input,位宽1 当前指令为rem
dec2ifu_divu,input,位宽1 当前指令为divu
dec2ifu_remu,input,位宽1 当前指令为remu clk,input,位宽1
时钟信号
rst_n,input,位宽1 复位信号
完 |
